Обновление неактуальных видов чертежа
the Devil incarnate
Всем привет. Ситуация следующая: сделал чертежи на детали, после этого переименовал детали и переместил в другую папку. Конечно пропала связь чертежа с деталью. Как её обновить?
Так надо было детали переименовывать в Диспетчере Проекта, предварительно найти все связанные чертежи. Тогда все связи с чертежами останутся.
Какая версия ежа? В 2019 открываешь чертеж с потерянными связями, вкладка "Управление данными" -> команда "Редактировать связи", откроется окошко и там будет вкладка список в ней путь к файлам деталей и сборок которые сейчас прописаны в файле, выбираешь нужный путь и нажимаешь справа "Изменить источник" в котором указываешь путь и название новой детали. Потом нажимаешь кнопку "Обновить сейчас", закрываешь окошко и  идешь на вкладку "Главное" Нажимаешь обновить виды.
Если более ранние версии ежа, то можешь изменить путь к файлам через Диспетчер проекта.
32 минуты назад, Konstruktorius сказал:
Премного благодарен
18 часов назад, Konstruktorius сказал:
В 2019
В ST8 всё точно так же. Диспетчер проекта на мой взгляд дольше для единичного чертежа ковырять. Там для массовых случаев удобно.
В 15.05.2019 в 06:21, Udav817 сказал:
Спасибо за дополнение.
Я работаю в Ежике вроде с 5 версии (Не ST которая), это 1998-1999 год, то есть когда его только выкупил UGS Corp, который в свою очередь выкупил Сименс... поэтому говорю только про ту версию к которой имею доступ сейчас.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
