Создание связи между пластинами
Tatiana_K
Tatiana_K
Здравствуйте! Моделирую коробчатую форму из оболочек. У меня получилось связать в целое пластины ABCD, ADEF и EHGF, с помощью команды Merge/Cut Instances (назовем часть 1). Подскажите, пожалуйста, как создать связь между частью 1 и пластинами CDFG и ABHE, чтобы они работали как единое целое, но при этом по ребрам CD, FG, AB, EH остались не связанными? Команду Merge/Cut Instances в данном случае уже использовать, видимо, не получится, поскольку она свяжет пластины CDFG и ABHE с частью 1 по всем кромкам, в том числе и ребрам CD, FG, AB, EH.
Ust-ust-reb-2.cae
Job-1.inp
piden
А сейчас разве не так?
Tatiana_K
Нет, сейчас CDFG и ABEH как отдельные части, то есть нагрузка с части 1 на них не передается.
Tatiana_K
Хотя сейчас сделала расчет на устойчивость, нагрузка передается на части CDFG и ABEH. Но я при этом задала связи типа tie между пластиной ADFE и пластинами CDFG и ABEH. Правильно ли это?
Edited by Tatiana_K
      Не знаю. Но это не опция и работает на всех чпу где есть такое окно
    • frei
      https://consulo.io/ Сам не юзал.
      так его вроде как сама система генерирует даже пустой   Следующие данные могут быть выведены из ЧПУ до того, как вас попросят выключить питание. Если есть несколько путей, файл для пути 2 будет иметь расширение P-2, путь 3 будет P-3 и т. д.
      Мысли тут простые: 1я мысль: проверить предохранители 2я мысль: изучение мануалов, благо они имеются в достатке 3я мысль: изучить иностранные форумы типа cnczone, благо это ЧПУ нередкая в их краях вещь Также надо снять бэкап пока еще батарейка не села (если она там есть)   Вы уверены, что у станка питание 380В, а не 200В?
    • morfeantyri1
      Доброго дня, пытаемся восстановить работу старенького Matsuura MC1000 с управление Yasnac j300. Имеем ошибку 3100 servo alarm, Питание на сервопаках есть, кабель плоский связи между сервопаками проверили, видимых повреждений на плате ПК не видать. вопрос если это не блок связи в ПК то.  Возможна ли общая ошибка servo alarm из за проблем на какой-то конкретной оси? Правильно ли я понимаю что контактор питания осей (380 вольт) включается непосредственно перед запуском осей и не должен приводить к нарушению связи серво->ПК?  полный список ошибок таков: 3000 servo off (питание серв включается повторным нажитие кнопки питания по инструкции, сейчас этого не происходит в виду как я думаю ошибки servo alarm) 3100 servo alarm 2190 machine unready (думается следствие предыдущих двух ошибок) иногда появляется и исчезает ошибка 1093 memory error (OFS) но думаю это дело будущего. Может есть к кого какие мысли?!
      Можно, но не на этом старом синумерике. И по DXF нельзя задать вектора, потому что DXF плоский. А в скринах автора в каждом кадре векторы направления стоят, причем всегда вдоль оси Z. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это выведено через пост, который эти вектора выводит всегда.
      @mannul на стойке нельзя по DXF файлу составить программу ? На стойке нельзя задать нумерацию кадров с любым шагом?
      Вряд ли кто-то будет сам считать векторы A3, B3, C3 и дуги в произвольной плоскости - CIP. Да и нумерация кадров с шагом 5 говорит о том что скорее всего программа выведена через пост.
      На линии разреза можно накладывать ограничения. Это не подойдет хотя бы в некоторых сложных случаях?
      Брагин Коммандер 3 v1.11     В версии 1.11  Добавлено: Добавлены настройки копирования проектов.  Добавлено: Добавлен пример организации Папки проектов.  Изменено: Исключен поиск ссылок в шаблонах КОМПАС-3D.  Изменено: При загрузке программа подключается к КОМПАС-3D не сразу, а только если это станет необходимым.  Исправлено: Программа завершала работу при долгом считывании ссылок.  Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
