Создание связи между пластинами
Здравствуйте! Моделирую коробчатую форму из оболочек. У меня получилось связать в целое пластины ABCD, ADEF и EHGF, с помощью команды Merge/Cut Instances (назовем часть 1). Подскажите, пожалуйста, как создать связь между частью 1 и пластинами CDFG и ABHE, чтобы они работали как единое целое, но при этом по ребрам CD, FG, AB, EH остались не связанными? Команду Merge/Cut Instances в данном случае уже использовать, видимо, не получится, поскольку она свяжет пластины CDFG и ABHE с частью 1 по всем кромкам, в том числе и ребрам CD, FG, AB, EH.
Ust-ust-reb-2.cae
Job-1.inp
А сейчас разве не так?
Нет, сейчас CDFG и ABEH как отдельные части, то есть нагрузка с части 1 на них не передается.
Хотя сейчас сделала расчет на устойчивость, нагрузка передается на части CDFG и ABEH. Но я при этом задала связи типа tie между пластиной ADFE и пластинами CDFG и ABEH. Правильно ли это?
Изменено пользователем Tatiana_K
