Матрица для литья пластика.
Требуется изготовить деталь в 2 экземплярах (есть 3д модель) материал БрАЖ (предоставляем), интересует стоимость и сроки.
дно матрицы 07052019.PDF
Замкнутые размерные цепочки говорят об не очень грамотном чертеже и невозможности потом доказать, что изделие в допуске. Соответственно требуется переработка чертежа, согласование и все остальные прелести работы с недостаточной информацией. Полировка не указана какая, хотя бы "техн.полировка", на всё остальное Ra=1,6 как-то жирновато, лучше скинуть до 3,2.
Добрый день, исполнителя еще не нашли? Также какой город, регион у вас, можем попробовать сделать, мы из с Санкт-Петербурга.
Забыл добавить, для связи ZAYKOV.VITALIY@mail.ru
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
