Ошибка модуля Mesh "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта"
BooLean
Доброго времени!
Сегодня столкнулся с ошибкой в модуле Mesh в составе Fluid Flow (PolyFlow): Unable to start Mesher. Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
В тексте фигурирует Boolean, поэтому подумал на одноименную команду в DM. Попробовал загрузить просто геометрию - не помогло. Грузил разные геометрии, создавал в чистых проектах, брал только модуль Mesh - результат один.
Вчера все работало исправно. В чем может быть нестыковка?
Win10 x64 Interprise. ANSTS 2019 R1.
Текст ошибки прилагаю.
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   at Ans.IPC.Remoting.Common.Connection.MarshalObject(MarshalByRefObject marshalByRefObject, Uri qualifiedURI)
   at Ans.IPC.Remoting.Server.ServerToClientConnection.SetupConnection()
   at Ans.IPC.Remoting.Server.ServerToClientConnection.OpenClientAndConnect(TimeSpan clientConnectionTimeout, Boolean killClientOnFailedConnection)
   at Ansys.Meshing.Core.Commands.MeshingProcessStarter.Start(Boolean connectEvents)
   at Ansys.Meshing.Core.Commands.MeshingApplicationClient.Ansys.Addins.Infrastructure.ApplicationManager.IApplicationClient.StartProcess()
   at Ansys.Addins.Infrastructure.ApplicationManager.ApplicationManagerService.StartApplication(DataContainerReference containerReference, ApplicationSettings applicationSettings)
   at Ansys.Meshing.Core.Commands.StartMeshingEditor.ExecuteCommand(IFullContext context)
   at Ansys.Addins.Infrastructure.CommandUtilities.CommandHelper.Execute(IFullContext context)
   at Ansys.Core.Commands.Concurrency.CommandWorkUnit.executeInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
   at Ansys.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.doExecute(IExecutionEngineCallback executionEngine, CommandContext subContext)
   at Ansys.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.Execute(IExecutionEngineCallback executionEngine, Boolean dontCatchExceptions)
--- Ansys.Core.Commands.CommandFailedException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
CommandName: Meshing.StartMeshingEditor(ModelContainer="Mesh")
   at Ansys.Core.Commands.CommandAsyncResult.RethrowFailureException(Exception e)
   at Ansys.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait(Int32 milliSecondsTimeout, Boolean exitContext)
   at Ansys.Meshing.Core.Commands.StartMeshingEditor.InvokeAndWait(IProtectedContext context, DataContainerReference ModelContainer, Boolean IsBatchMode, Boolean RequireLicense)
   at Ansys.Meshing.GUI.EditModel.Invoke(GuiOperationContext context)
   at Ansys.UI.GuiOperationContext.Invoke(GuiOperationMetaData operationData)
   at Ansys.UI.UIManager.InvokeOperationCore(String pseudoname, OperationDelegate callback, Boolean allowOSMessages, Boolean coreTransaction, Boolean deferredRefreshOnly)
piden
7 minutes ago, BooLean said:
В тексте фигурирует Boolean ...
Обычное дело. Ансис предвзято относится к твоему никнейму.
Попробуй сменить ник, заново зарегаться на форуме, а потом и с нуля создать новую сетку для расчета.
BooLean
@piden это, конечно, забавно, но дело оказалось в ином (меньше тыкать в бета-опции). Просто материал по этому вопросу в интернетах почему то только в вопросах по программированию, и к вотчине сабжа нет ничего относящегося.
  • 1 year later...
CrocodileGenadi
Так как исправли ошибку? У менятоже появлялась данная ошибка ,а так же пишет что ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. Как это можно решить?
  • 1 month later...
15.02.2021 в 22:52, CrocodileGenadi сказал:
Итак, вы решили эту проблему?)
    • wildthing
      Здравствуйте ,появилась проблема со станком -  Haas VF-1 2012 года , во время отработки программы менялся инструмент с т3 в т5 ,т3 инструмент поставил и поехал в т5 на т4 встал в аварийку и выдал 157 ошибку ( замыкание на землю)  , сбросили ошибку и сделали рекавери дабы отвести сменщик инструмента от шпинделя , станок по осям вышел в 0 ,но  при попытки смены инструмента выдает 867 ошибку КЗ кабеля рг ауси  ( не нашёл её на сайте абамета и хааса ) , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и поможет советом , заранее спасибо
    • AlexArt
      Очень интересно, но не понятно. Нужен простой пример действий и целей. Тогда, возможно, получится подсказать.
    • KorovnikovAV
      У тебя странные представления о страхе. Страна кстати в большинстве белая, просто с высоким уровнем преступности. А свои влажные фантазии оставь при себе, мне такое не интересно.
    • netlend
      Добавка следуюющих страниц
      это ты типа показал, как надо шутить?)   это вряд ли..) и что же с тобой делали в ЮАР чёрные мальчики, давай рассказывай Только сильно без подробностей
    • Alex_anders
      Устанавливаю комплекты Simodrive 611 (платы 6SN1118-1NH01-...) на фрезерный станок. Управление импульсными сигналами, ОС по энкодерам син/кос. Почитал мануалы, скачал Simocom U. Подключил на столе. В целом все понятно, вопросов по параметризации приводов нет, двигатели работают нормально. Осталась пара вопросов.    1. Так и не понял, как организовать экстренное торможение двигателями при пропадании сигнала разрешения. Сигнал Естоп по ТБ должен быть заведен и в чпу и в привод. Если кнопкой аппаратно разрывать сигнал разрешения привода, он останавливается выбегом. У меня хоть и двигатели с тормозами, но хотелось бы сделать совсем по-правильному.     2. Не понял, может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя. Нашел параметр, при достижении температуры выводить предупреждение. Настроил его на выход. Вроде бы все хорошо, но по истечении таймаута (240с макс), привод вываливается в ошибку по перегреву. Такой вариант не прокатил  ).
    • netlend
      Добрый вечер. Вообщем станок поехал,причину озвучивать не буду-элементарная ошибка ,что аж стыдно.С правой стороны обнаружил отгнивщий датчик ренишау.Дума завтра электронщик вернет-и предупреждение исчезнет.Не решилась проблема с проскоком револьверной головки и автозапуском гидравлики.Сделал фотки PMC страниц-может кто увидит некорректные данные.Буду благодарен за подсказки.
      Я тоже. Но Солид непобедим.
    • Shvg
      Не совсем понятно что пишется. Macros, standalone API (.exe files) или add-in (.dll files). И да, это затратная функция, особенно в exe файлах. Примерно раз в десять время можно сократить в них используя swApp.CommandInProgress.   Вот примерные тестовые результаты сборки из 10000 шариков с использованием CommandInProgress и exe файла. Время дано в миллисекундах. Функция GetChildren: 3198 Цикл for: 21069 Функция GetChildren: 3078 Цикл for: 21612 Функция GetChildren: 3127 Цикл for: 21538 Функция GetChildren: 3237 Цикл for: 21151 Функция GetChildren: 2973 Цикл for: 21622   Без CommandInProgress сама функция GetChildren отрабатывала 42...48 сек. P.S. Комп старенький.
    • ressurect83
      Подкидывал два других драйвера по оси Х, менял местами драйвера. Реакции ноль.
