Планетарный механизм
1 минуту назад, Excalibur921 сказал:
Пока театр одного актера, куча рис и 3 решения все мое =).
 а какой сегодня день недели? лично у меня мозг в настолько расслабленном состоянии, что я вроде как прочитал, но до него даже инфа не дошла. сами буквы. читаешь,  а предыдущее слово уже хрен знает какое было. Подождем понедельника.
К сожалению практического толку от этой макулатуры 45 летней давности которая гуглиться за 5 сек нет и не будет
Гость Excalibur921
Может более научно примерно так: нужен планетарный редуктор с
1)передаточным отношением единица
2)направление вращение входа совпадает с направлением выхода
3) неподвижным солнечным колесом
или некий редуктор с передаточным отношением единица и неподвижной шестерней по которой движется одна из шестерен.
Вход звено 4,выход 6.
20 минут назад, Excalibur921 сказал:
нахрена это надо? Что бы оси разнести в пространстве?
12 часа назад, Excalibur921 сказал:
толку от этой макулатуры 45 летней давности которая гуглиться за 5 сек нет и не будет.
Согласен, они написаны для людей с советским образованием. Его больше нет.
13 часа назад, Excalibur921 сказал:
Вон без всяких книг придумал 3 варианта и все работает.
Это типа вопрос, "Я не понял, объясните?".
Надеюсь ваш вопрос носит сугубо исследовательский характер и никто из живых организмов не будет им пользоваться. Хочешь полетать в самолете спроектированный инженерами которые также будут выражаться про какой-нибудь механизм в его составе?:biggrin:
Это верно. Сталкиваюсь с тем, что чертить не умеют, программировать тоже, механики с математикой и сопроматом не знают. Почитают хелпы к какой-нибудь программке и мнение обо всем имеют, самовыражаются. Учиться не хотят, хотят карьеру делать :)
Гость Excalibur921
1 час назад, frei сказал:
Механизм нужен чтобы управлять углом между двумя  валами  через поворот одного звена когда один из валов независимо вращается  по произвольному закону в обе стороны.  Неподвижная шестерня будет поворачиваться на малый угол и останавливаться задавая угол между валами.
Избыточно сложный механизм?
4 часа назад, Excalibur921 сказал:
Планетарный с передаточным 1? Неподвижное солнечное? При этом направление вращения входа-выхода совпадает?
Шимановская задняя втулка на велик, повышение крутящего момента... Вело-плуг?
Гость Excalibur921
1 час назад, ДУЧ сказал:
Кинематические схемы есть?
Может более научно такой механизм называть "вал", не? :g:
Изменено пользователем piden
Гость Excalibur921
Только что, piden сказал:
по-научному такой механизм называется "вал", не?
Вал это планетарный редуктор с неподвижным солнечным колесом? 0_0
Смотрите на анимацию поста 26, какой эффект от механизма.
Необходимое, но не достаточное условие. Вот полный список необходимых:
Чем это не вал? "Передаточное отношение" единица - что подали, то и получили (деформацией вала можно пренебречь в общем случае).
Направление входа тоже обычно совпадает с направлением выхода. А солнечное колесо и сателлиты до того неподвижные, что слились воедино :biggrin:
А анимации что-тт скучные какие-то.. :sad: Нет желания вникать, пока не понятно, для чего вообще все затевается.
35 minutes ago, Excalibur921 said:
Зачем зашли?
Стоит читать внимательнее:
Hint: это намек! :wink::wink::wink:
Гость Excalibur921
Только что, k_v сказал:
вам такой планетарный механизм
Зачем такого большого размера схема? Вроде такое делал. Вот это ее аналог.
Из-за 2д проги не могу прилично равного радиуса, но смысл тот же. Выход 180 градусов а нужен 90…
Может парадокс Фергюсона  натолкнет на решение?
https://www.youtube.com/watch?v=UXUU0R-GSZ8
У них получилось зафиксировать отрезок BC параллельно OX ( горизонтально).
Но как сделать чтобы отрезок BC всегда смотрел в центр A? Вот фактически что мне нужно, перебросить движение я могу 100500 способами… но как зафиксировать BC чтобы смотрел в центр A для меня загадка.
Здесь больше шестерен чем 3 т.к. просто ограничение проги, нельзя на одну шестерню лепить 2 в зацепление, но суть парадокса сохранена.
11 минуту назад, Excalibur921 сказал:
свяжите ВС с водилом, зачем что-то выдумывать если водило и есть то звено, которое вращается как надо и передаточное отношение у него подходящее, а паразитные шестерни пусть для красоты где-то там крутятся
22 часа назад, Excalibur921 сказал:
а можно что-нибудь нагугалить новое, и не имеющее ссылки, на "мукалатуру 45 летней давности"???
Гость Excalibur921
А как вам такой планетарный механизм
Я ошибся.
Как бесит эта каша из шестерен. Все из-за прибаха этой детской проги…
Вот правильная схема( вроде :D). Выход звено 6 неподвижен, а должен повернуться на 90 град.
Я тут прикинул у моей схемы что работает правильно 4 шестерни.
Можно меньше?
Нет. Я же написал зачем неподвижное солнечное. Оно будет для сдвига фазы  между валами. Это и есть назначение всего механизма задавать угол между двумя валами. Смотрите анимацию пост 26 там переключатель угла вверху на 3 положения.
Только что, vasillevich68 сказал:
А зачем? Простая задача, сформулировать научно я не могу, никто не подправил =). Искать в куче справочников тоже особо смысла не вижу…там механизмы под свои задачи. Да и смысл мытарств? Уже есть пару точных решений +  неплохое примерное, может кто просто подскажет еще проще. Вдруг есть люди что занимались научно планетарными  или просто конструкторы и знают некоторые особенности или формулы + возможно многолетний опыт разработки и для кого-то это задачка 2*2 =).
13 минуты назад, Excalibur921 сказал:
помоему в нормальной формулировке это только сейчас прозвучало. ищите литературу про суммирующие механизмы
https://studfiles.net/preview/3618432/page:4/
Гость Excalibur921
Совсем забыл про них.  Сосредоточился на велосипедах =)). И не безуспешно кстати…
Осталось найти формулы и попробовать симуляцию.
