Ограничение движения не получается. Детали пересекаются.
Здравствуйте. Думаю не первый вопрос на эту тему, но бьюсь не один день.
Имеем сборку из двух деталей. Стальной блин снизу и силиконовая мембрана сверху. Были назначены зависимости совмещения плоскостей с использованием диапазона пределов 0 и 100мм. На вкладке сборки все двигалось как надо, т.е. мембрана могла двигаться вверх от блина на 100мм и не могла пройти сквозь блин вниз. После этого было сделано соединение плоскости блина с наружным кольцом мембраны.
При статическом анализе с использованием двух опор (нижняя блина и верхняя мембраны со смещение 100мм) и давления на мембрану 0,1МПа, мембрана проходит сквозь блин. Что делать? Еще включал набор контактов и анализ контактов- безрезультатно.
lockfile.lck
cv57ld4e8.fins
cv57ld4e8.fsat
cv57ld4e8.ftes
cv57ld4e8.fwiz
cv57ld4f4.fmsh
cv57ld4f5.fres
Деталь2.ipt
круг400.ipt
cv5fngvs0.fins
cv5fngvs0.fsat
cv5fngvs0.ftes
cv5fngvs0.fwiz
Сборка6.iam
Статический линейный был?
Верно задать контакты и посчитать в нелинейном.
А можно еще сюда геометрию в нейтральном формате выложить и свойства материала резины.
С AI не работал, но есть обоснованное подозрение, что все настройки на "вкладке сборки" к КЭ анализу отношения не имеют.
@piden Благодарю за внимание.
Анализ линейный. По нелинейному информации бегло не нашел. Понимаю, что резина нелинейный материал, но по моим натурным испытаниям ведет себя линейно при растяжении до 200%. Этот диапазон меня и интересует, посему можно считать по линейному.
По картинке. Голубая- силиконовая мембрана с сечением. Черный- стальной диск. Красными цифрами на сечении обозначены рабочие плоскости.
1 Соединение с диском. Жесткое.
2,3 Контакт (зависимость совмещение) с диском. С диапазоном вертикального перемещения от поверхности диска 0-100мм.
1,2,3 - делалось на вкладке Сборка.
4 ,5 - опоры защемления. 4- с перемещением по Y на 100мм вверх.
Это все работает как надо.
Но вот когда на всю верхнюю площадь мембраны дается давление 1кг/см*2, то и происходят чудеса.
По материалу. Диск- сталь какая то, разные ставил.
Силикон -  исправленый библиотечный.
Модуль Юнга 1Мпа.
Предел прочности при растяжении 3,9Мпа.
Модуль Юнга- где то нашел пересчет из твердости по Шору и пересчитал данные производителя. В принципе  поведение резины отвечает реальности.
Вот так выглядит анализ без давления на мембрану.
12 минуты назад, pergof сказал:
Кроме нелинейности материала есть еще геометрическая нелинейность - большие перемещения/вращения, линейный решатель ее не учитывает. В данном случае перемещения явно большие - сопоставимы с диаметром пластины. И еще, судя по неровному контуру напряжений, сетка грубая - для тестов этого хватит но потом надо будет ее мельчить.
42 минуты назад, karachun сказал:
Да. Он и пишет после расчета о больших перемещениях. Пробовал в Солиде- тоже самое. А при включении режима больших перемещений обрывается расчет. Значит ли это, что вообще нельзя провести анализ на больших перемещениях?
Может решатель сигнализирует о том, что из-за больших деформаций элементы сильно перекрутились и решатель больше не может с ними работать.
24 минуты назад, pergof сказал:
Можно посчитать с оболочечными КЭ или построить упорядоченную сетку из кубиков - возможно они не будут так сильно перекручиваться при решении. Некоторые программы умеют перестраивать плохую сетку во время решения. Еще эта задача может быть решена в осесимметричной постановке - сэкономите много времени.
и еще скиньте геометрию в формате .x_t.
3 часа назад, piden сказал:
Таки именно оно и получилось. Ввел вручную контакт Разделение в анализе. И все заработало.
Однако это забавно, отчего зависимости, введенные на этапе сборки не работают в анализе. Это простейшая сборка из простейших деталей, ее не сложно вручную добить. А если посложнее, да сильно скрытые?
Всем спасибо за участие!
Не уходи) Мы еще твой расчет препарировать будем)
@karachun , приду домой - выложу в нейтральном. СпейсКлейм читает инвенторовские файлы)
Хорошо. Мудрено там все. Попробовал новую сборку- не получилось с ходу. Оказывается нужно зависимости и в сборке делать и в анализе. Одних не достаточно.
Запрошеные .x_b
круг400.x_b
мембрана.x_b
Сборка6.x_b
Посчитал пластину в осесимметричной постановке с вот такими свойствами резины: Муни-Ривлин с двумя параметрами, C1 = 0,293 МПа, C2 = 0,177 МПа, модуль объемного сжатия K = 1,4 ГПа. Мембрана не доходит до стальной пластины.
Попробовал свойства ТСа Е = 1 МПа, к-т Пуассона 0,48, материал линейный - мембране становится плохо еще на этапе растягивания, без прикладывания давления.
Вывод: может все таки стоит поискать свойства своей резины, почитать справку и решить задачу в нелинейной постановке?
У меня телега маленько впереди лошади ехала. Есть натурные испытания.
Первое кино. Листовой силикон 5мм. Свойства по производителю:
Возможности растяжения – до 300 %;
Прочность при растяжении – 6,5 н/м;
Эластичность – до 30 %;
Твердость – около 60 ед. по шкале Шора;
Диаметр мембраны 200мм, диаметр поршня 85мм, ход в обе стороны от нейтрали +/-45мм.
Как видно, деформация значительная. В данном варианте мембрана лопнула на перегибе около поршня. Сей факт сподвиг меня к отливке мембраны с утолщением к центру.
Второй вариант. Литьевой двухкомпонентный силикон.
Твердость (по Шору А) Ед. 30
Сопротивление раздиру кН/м ≥31
Относительное удлинение при разрыве % ≥490
Условная прочность при разрыве Kgf/сm2 ≥ 39
Поршень д62мм влит в мембрану. Его вырвало. Мембрана целая.
Класс, а может сделать мембрану гармошкой? И засунуть в корпус, как в аппарате искусственного дыхания. Моя интуиция подсказывает, что с утолщением получится еще хуже.
По свойствам - данные от производителя это хорошо, но увы использовать их в расчете не получиться - там нужны другие параметры, в идеале диаграммы stress-strain.
Но это не повод отчаиваться, можно найти результаты по похожему материалу, например отсюда https://polymerfem.com/articles/experimental-testing
Вообще задача- безмасляный вакуум. С гармошкой куча вопросов возникает. Первый- большое вредное пространство. Степень сжатия уменьшается, качать хуже будет. не должно быть неиспользованного пространства. Можно заполнить его поршнем/контрпоршнем, но стенки мембраны-гармошки будут тереться об него, а трение в вакууме та еще засада. Ну и технологически отлить значительно сложнее, хоть и решаемо.
Утолщение нужно для равномерного распределения напряжения по сечению в разных диаметрах. При одинаковой толщине грузится/тянется центральная часть.
Посчитал по первому кино сборку. По моему приемлемая картина расчета. Запас прочности в районе поршня меньше 1. Разрушение закономерно. Попробуйте своими методами расчитать.
Сборка1.x_b
Поршень1.x_b
Поршень1.x_b
мембранаБ.x_b
головка1.x_b
Ответ)
Просто вакуум - он такой... разной глубины попадается. В тех вакуумах, с которыми когда-то доводилось сталкиваться, такие "резины" вообще нельзя было юзать, так как они газили, пропускали и всячески портили настроение.
Не-не. Турбик не надо. Давления -0,95 по манометру достаточно, это 5кПа. Это на сушку. Две мембраны дают нужное. Можно три поставить. Сейчас пластинчатый насос работает, но морозильник нужен. Хочу избавиться от холодильной техники. Головки с подогревом водой, так что конденсата в головках не будет, ну или воздуха добавить маленько.
Изменено пользователем pergof
s_mises_max: 11.9 MPa
Лучше по центру между двумя дисками со скругленными краями зажать. А не к одном клеить.
Свойства резины:
