Таблица габаритных размеров деталей сборки
AndreyFrantsevich
Доброго времени суток!
Планирую использовать Солид для создания сборок мебели.
Сборку сделал, хотелось бы иметь возможность создать таблицу где будут указаны геометрические размеры деталей входящих в сборку (В автоматическом режиме).
Спецификацию создаю, детали все отображаются, но добавить столбец с размерами не знаю как(если вообще можно).
Есть варианты, советы?
Буду очень признателен.
Upd.
Нашел на форуме путь через габаритный размер.
Огромная просьба, поподробнее рассказать путь построения, никак не могу разобраться.
  • 1 год спустя...
01.05.2019 в 09:45, jtok сказал:
Сварные детали. Список вырезов. Будут и длины профилей и габариты листов
У меня что то в списках вырезов сварных изделий нет габаритов листов, только если ручками в модели прописать в свойствах, но дико времязатратно.
15 минут назад, darkling06 сказал:
ПКМ по папке списка вырезов -> Create Bounding Box ...
2 часа назад, Kir95 сказал:
ППц. Уже само по себе это сильно упрощает жизнь, спасибо!
Но нет предела совершенству, как к примеру собирать полученные поля в удобоваримый вид?
На первой картинке: желтым - заполнял руками, розовым - Вашим методом.
На второй картинке табличка которая получается. Хотелось бы компактизировать, еще три столбца ни к чему.
PS И совсем космический вопрос. Как сформировать таблицу используемых материалов всего проекта, сколько какой трубы/балки/... всего уйдет на проект, если в проекте много файлов (столбы, фермы, ограждения, ...) в каждом из которых сварные материалы. третья картинка (само оформление не важно, важна информация)
Вот чего мне удалось добиться.
Но, если столбов к примеру будет не 1 а больше, то надо ручками перемножить все потом отсротировать, и вычленить поэлементно сколько каких позиций в общем теоретически уйдет.
1 час назад, darkling06 сказал:
ПКМ по заголовку столбца - скрыть выбранное. Это табличка сварных вырезов или смещённая спецификация? В спецификации можно добавлять вычисляемые столбцы (дв. щелчок по заголовку, выбрать "уравнение"), сохранить, как шаблон спецификации и использовать для вывода всех материалов
14.01.2021 в 16:33, Kir95 сказал:
Смещенная спецификация.
Вычисляемые столбцы оформить сообразительности не хватает((
Что примерно нужно в уравнение вписать?
@darkling06 У меня есть макрос который автоматом прописывает похожие на Ваши свойства в список вырезов, только я его делал для листовых деталей. Если скинете простенькую вашу сборку, попробую его на сварной конструкции.
@darkling06 Держите макрос, проверил, работает и для сварных
'МАКРОС №1 - Добавления нового свойства (Габарит детали ДхШхВ) в список свойств вырезов
'Определяем переменные
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swDeleteFaceFeature As SldWorks.DeleteFaceFeatureData
Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim names As Variant
Dim textexp As String
Dim evalval As String
Dim PartName1 As String
Dim swPart As Object
Dim featureName As String
Dim boolstatus As Boolean
Dim opt As Long
'Основная подпрограмма (точка входа)
Sub main()
    'Активируем основные переменные
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    ' Определяем самый первый элемент (фичерс) в дереве
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
     'Пробегаем цыклом по дереву пока не закончатся все элементы (фичерсы)
     Do While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat Is Nothing Then
            Exit Do
        End If
        'Записываем в переменную featureName имя текущего элемента (фичерса)
        featureName = swFeat.Name
        ' Присваиваем переменной swPart активный документ
        Set swPart = swApp.ActiveDoc
        'Получаем имя документа (файла)
        PartName1 = swPart.GetTitle
        'Выводим его для проверки
        'MsgBox PartName1
        'Проверяем содержит ли имя файла расширение или нет (это зависит от настроек windows) если содержит, то убираем его
        PartName1 = Replace(PartName1, ".SLDPRT", "")
        PartName1 = Replace(PartName1, ".sldprt", "")
        'Выводим имя для проверки
        'MsgBox PartName1
        'Проверяем имя элемента (фичерса) и если оно совпадает с CutListFolder, то
        If swFeat.GetTypeName2 = "CutListFolder" Then
            boolstatus = swModelDocExt.SelectByID2(featureName, "SUBWELDFOLDER", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
            'Создаем 3D-граничную рамку
            swModelDocExt.Create3DBoundingBox
            'Присваиваем переменной swCustPropMgr значение swFeat.CustomPropertyManager (активируем свойства элементов списка вырезов)
            Set swCustPropMgr = swFeat.CustomPropertyManager
            'Добавляем в список свойств вырезов свойство - Габарит детали ДхШхВ
            swCustPropMgr.Add3 "Габарит детали ДхШхВ", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, """SW-3D-Длина граничной рамки@@@" & swFeat.Name & "@" & PartName1 & ".SLDPRT""" & " x " & """SW-3D-Ширина граничной рамки@@@" & swFeat.Name & "@" & PartName1 & ".SLDPRT""" & " x " & """SW-3D-Высота граничной рамки@@@" & swFeat.Name & "@" & PartName1 & ".SLDPRT""", swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd
        End If
        'Выводим значение имени элемента (фичерса) в окно Immediate
        Debug.Print swFeat.GetTypeName2
        'Переходим к следующему элементу
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    'Метка цикла
    Loop
    'Выводим сообщение
    MsgBox "В свойства списка вырезов добавлено свойство Габарит детали (ДхШхВ)!"
'Завершение подпрограммы
End Sub
18 часов назад, darkling06 сказал:
Когда выберешь тип столбца "уравнение", всё будет понятно
16.01.2021 в 12:27, Kir95 сказал:
Добавить уравнение действительно довольно просто.
Но я не могу сообразить какую формулу следует написать.
Что имеется, файлы деталей в которых сварные профили. Сборка, в которой различное количество разных файлов.
Что нужно? Нужно чтобы в смещенной спецификации с подробным списком вырезов солид перемножал количество сварного профиля в детали на количество деталей в сборке. Сложность в том что оба этих "количества" в одном столбце и как их разделить не могу прдеставить.
12 часов назад, darkling06 сказал:
Проще всего скинуть солидовскую сп в ексель, там добавить столбцы и пересчитать. Можно в деталь добавить свойство с её общим количеством в сборке, это свойство вывести в списке вырезов и перемножить в столбцы в спецификации. Чтобы в списке вырезов свойство детали вывести, записываешь в свойсвах списка $PRP:"Свойство детали"
Можешь вставлять значения полученные куда хочешь.
я например в эксель закидываю из ТС в таблицу.
Можно и площадь окраски и много чего еще добавить..
Snake 60, заинтересовал ваш макрос. Подскажите, пожалуйста, чайнику, как им воспользоваться? До этого пользовалась только макросами, которые уже сохранены как файл. Этот добавляю. По дереву пробегает, да, но потом выдаёт сообщение с одними вопросами. Solid Works 2020
8 минут назад, Марочка сказал:
Чтобы не было вопросов макрос нужно копировать и вставлять в русской раскладке клавиатуры.
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
