Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой при проведении стендовых испытаний?
В программе и методике написано, что нужно трясти с одинаковым ускорением (например, 2.5g) в диапазоне частот 5-100 Гц. А оборудование не позволяет получить большие ускорения на низких частотах, т.к. длины вибростола не хватает... т.е. на низких частотах оборудование приходиться раскачивать влево-вправо, и тут по факту при фиксированной мощности электродвигателя и ограниченной длины стенда не получается добиться больших ускорений на маленьких частотах...
Думаю, не у одного меня возникли траблы с этим...
В общем, как выкрутиться?) Как лучше обосновать в ПМ, что на низких частотах ускорение допускается задавать ниже?
Пока что ничего лучше в голову не пришло, как отстройка: первая частота оборудования 28 Гц...
Всем привет! Такой вопрос. В цикла G71 G72 G70 станок не отрабатывает R без прописан я круговой интерполяции и не отрабатывает угол через A, вне цикла все норм. Может есть параметр отвечающий за это?
А как это мешает эскизам называться по порядку?
Если бы мог, то скорее мое сообщение выглядело бы так: написал макрос, переименовывающий элементы в дереве...
Макрос не имеет ни какого смысла, т.к. некоторые эскизы прячутся в других элементах, но если очень хочется, то можете написать себе такой макрос который будет пробегаться по дереву и менять имена элементов дерева, в качестве примера можно взять макрос по переименовывания дерева в другой язык:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21
А нет ли в природе макроса, переименовывающем элементы в дереве проектирования по порядку, в соответствии с расположением в дереве? В смысле нагородили какую-то модель, элементы какие-то удаляли, какие-то перемещали в дереве, в итоге запустить макрос и иметь Эскиз 1 (2-3-4), Бобышка 1 (2-3-4) и т.д.
Не то, чтобы архиважная ситуация, но что-то подумалось.
