Вебинар по ESPRIT TNG
Фолко
День добрый!
Для тех, кому интересен ESPRIT TNG, 23 апреля "ЛО ЦНИТИ" проводит обзорный вебинар.
Ссылка на новость на форуме:
39 минут назад, Forza сказал:
Опоздал.
Есть запись?
Нет, не записывали. Но через некоторое время ожидается ещё один.
Приветствую!
25 июня состоится следующий вебинар по ESPRIT TNG. Расскажем про основные возможности, особенности версии и как с ними работать, чтобы разработка УП была более интуитивной и продуктивной.
Также планируются вебинары, где разберем создание проекта с нуля, для лучшего понимания основных концепций. А так же проект большой многооперационной наладки, где внутри одного проекта будет проведена обработка большого количества деталей за один пуск. Анонс с датами будет позднее.
Запись будет опубликована на YouTube канале: https://www.youtube.com/user/locniti
В течение пары дней после.
Если у Вас есть вопросы, которые вам интересно разобрать, пишите их в этой ветке.
Добрый день.
Было бы интересно увидеть токарную, 5-ти стороннюю и полную 5-ти осевую обработку, с наглядным назначением нуля детали для каждой из обработок.
В 19.06.2019 в 11:54, myon сказал:
Добрый день.
Наверное имеет смысл разделить токарную и 5-осевую обработку на 2 разных темы.
По токарной обработке есть видео на канале (выставление в ноль на 50 секунде):
5-осевую рассмотрим в будущем. Во вторник больше упор будет сделан на особенностях, однако 5ти осевые стратегии покажем.
Спасибо за вопрос.
В 21.06.2019 в 15:03, dreamingCapfenbor сказал:
Спасибо за вопрос.
Отлично, побольше уроков! Очень полезно
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
