3d коррекция
Добрый день!
 Вывожу программу чпу постпроцессором  через программу delcam postprocessor.
Вопрос.
Как узнать - присутствует ли в программе чпу коррекция (слева, справа, 3д и т.п.) уже в блоке load tool?
В настоящий момент параметр cutter compensation из значения OFF в значение 3D (например) переключается только в блоке
Сutter compensation ON (см. рисунок), а мне нужно его знать уже в строке TOOL CALL?
Спасибо,
пока определяет значение 0 почему-то, не ругается хотя бы,
буду разбираться (может итем другой не 32 в моем случае  или другое)
8 минут назад, dd22 сказал:
Спасибо,
Надо перебрать параметры с 1 по 40 где-то и сравнить. Дело в том что если какой либо параметр не принимает никакого значения - то он просто отсутствует.
Как-то так
function copmchk()
  var out = "";
  var per2 = "";
  for(var per1 = 0 ; per1 <= 40 ; per1++)
     per2 = per2 + ',' + program.ActiveToolpath.Parameters.Item(per1);
   MessageBox(per2);
   if (~per2.search("LEFT"))
    MessageBox("LEFT");
   else if (~per2.search("RIGHT"))
    MessageBox("RIGHT");
   else if (~per2.search("3D"))
    MessageBox("3D");
   else
    MessageBox("OFF");
  return out += StandardResponse();
Hide
Изменено пользователем mannul
В 19.04.2019 в 11:12, mannul сказал:
@dd22
program.ActiveToolpath.Parameters.Item(32)
Не могли бы выложить ссылочку на источник, искал не нашел сам ...
8 часов назад, dd22 сказал:
Это из справочного руководства AMPPU. Глава Objects.
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
