Некоторые вопросы workbench
strogonovd94
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возник вопрос по затяжке болтов:
1) Функция Bolt Pretension - в меню select geometry - выбираю body, но у меня направление усилия затяжки смещается  от оси болта и действует вообще перпендикулярно (когда выбираю через face то все в порядке, но соответствует
ли это действительноcти?);
2) Когда нету пары болт - шайба, а присутствует только шестигранный болт и пластина с резьбой, каким способом можно задать усилие затяжки этого болта?
3) В чем разница между Force и pressure, это тоже самое, что точечная и распределенная нагрузка? Например, когда я знаю силу с которой одно тело воздействует на другое, и у обоих тел одинаковые размеры, что я должен выбрать? Если pressure (размерность МПа), я знаю силу и могу посчитать площадь - получу размерность МПа, когда я в меню Pressure - выбираю select geometry, он делает еще один перерасчет? Правильно ли это?
сильное вступление)
1) выбирайте лучше face
2) как это выглядит?
3) в общем да.
Возможно, стоит представлять, что bolt pretension разрывает КЭМ на две части и стягивает их навстречу другу с заданным усилием.
Это плита на которую с помощью шестигранных винтов крепится пластина, на которую приваривается опора (одна из четырех), на которую также с помощью шестигранных винтов крепятся 2 уголка, на которые кладется бак)
1) Почему нагружается, деформируется только поверхность винта, а само тело не как-бы не видоизменяется?)
2) Извиняюсь, не шайба - гайка (ее нету), bolt pretension как бы стягивает в двух направлениях, а у меня получается только в одном, только как это сделать?
3) Я высчитал давление и потом просто выбираю поверхность (и это будет правильно?), можно ли в моем случае использовать силы, результат будет тот-же?
@s0ntrava Да, винт)
Изменено пользователем strogonovd94
насколько я помню, у цилиндрической поверхности должен остаться свободный от контактов участок, и желательно около центроида болта, там происходит "разделение" сетки.
Если оно попадает на Bonded контакт, то пиши пропало))
4 часа назад, strogonovd94 сказал:
как насчет попробовать самому?
@soklakov Делал, но результат получился разный:
1) Есть площадь поверхности 4052 мм^2 на которую давит тело массой 162,5 кг;
Дал нагрузку Force 1625 Н - получил прогиб 0,39 мм;
2) Перевел эти значения в давление Pressure 3,93 МПа - прогиб составил 3,7 мм;
1 час назад, strogonovd94 сказал:
как получили 3,93 МПа?
@strogonovd94 , а вот сколько будет, если 1625 Н поделить на 4052 мм2?
    • streamdown
