Продам Вертикальный обрабатывающий центр Hurco BMC4020
Саурон
Саурон
Продается вертикальный ОЦ Hurco BMC4020
После модернизации, новая ЧПУ TITANIUM CNC11, на русском языке
Ход станка X-Y-Z 1000х500x700 мм
Мощность шпинделя 16/11,5 кВт.
Крутящий момент 270 Нм.
Максимальные обороты шпинделя 8000 об/мин
Магазин инструмента на 24 позиции.
Подача СОЖ через шпиндель.
Смыв стружки из зоны резания
Конвейер для уборки стружки.
Вес станка 7000 кг.
Есть родная документация, так же есть документация на новую ЧПУ.
Станок подключен, работает.
В комплекте со станком идут оправки для зажима фрез.
Станок очень мощный, точный. Отлично работает.
При покупке за наличный расчет скидка.
Территориально станок находится в Тольятти, Самарская обл.
Помогу с погрузкой и отправкой в любой регион РФ.
Телефон для связи 89171278883 Шишкин Николай.
Edited by Саурон
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
    • Alex1986
      как вариант можно настроить уведомление на почту внутреннюю или внешнюю с перечнем файлов которые по потоку работы переходят к пользователю.
