как увеличить ход сжатия и разжатия на гидравлическом патроне
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему: ход кулачков на гидравлическом патроне 1.5мм можно ли это исправить параметрами или механически . Станок: SMEC PL 25L стойка FANUC Oi-TF.
А сколько вы хотите? 2 мм? 10 мм?
Гидравлический патрон он на то и гидравлический, что рабочим органом там является гидроцилиндр, и его ход ограничен его конструкцией.
@АнтохА 196 Надо чистить патрон, т.е. снимать его со станка и удалять из него стружку.
Патрон новый поставили, на старом также было. На другом станке китайского производство точно такой же патрон дает разжатие 3.5 мм на сторону, а на этом корейце только 1.5 на сторону.
17 минут назад, АнтохА 196 сказал:
Возможно надо смотреть с задней стороны шпинделя должна ходить гайка от индуционного датчика до датчика при зажиме и разжиме смещая их можно увеличивать ход кулачков правда такая система реализована  далеко не у всех лично у меня только на одном станке такова система имеется. Обычно они просто следят за положениям патрона зажат разжат.
Чаще всего причина именно в грязи. Если у Вас в другом, то не вижу проблемы разобраться в этом самостоятельно. Механизм довольно простой.
Просто станок на гарантии еще и не хотелось бы ее потерять. Сервисники чей станок не дают внятных ответов (можно или нет это исправить). Датчики есть но они следят только за положением кулачков((( Может все же есть параметры станка на кулачки! А то у нас нет руководства по параметрам на русском языке а по eng. никто не понимает да и переводить всю книгу на серию F сложновато. Искал руководства на русском в инете. так и ненашел, все на eng.
Снять патрон и вручную проверить ход кулачков. Насчёт гидравлики не знаю. У меня были пневмо, поршень в патроне.
Пока ничего не нашел! Спасибо за советы :smile:! Подождем окончания гарантии и полезем в гидроцилиндр!!!
  • 3 года спустя...
На тяговую трубу закручивать в среднем положений (не на полностью разжатом и не полностью зажатом положений)
Таким оброзом ход увеличится.
 P. S. Гидравлика можно выключить красным грибком
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
