Пишу выпускную работу. Обучающие системы
Здравствуйте!
Пишу выпускную работу. Досталась тематика обучающих систем (сам не смог выбрать).
Тема работы: автоматизированная обучающая система на базе САПР. Не знал, что существует обилие учебных материалов, правда, для новичков не лучшего качества.
Сам вопрос.
Насколько сложно технически с нуля написать модуль (приложение, расширение) для SW? Для новичка область сложная, знаю, но ответов нет.
Требуется API приложение, судя по всему, на ++ или #, содержащая учебные материалы.
Возможно ли из SW вытащить какие-либо параметры модели, ошибки, свойства деталей/эскизов (определен или нет и т.д.), собрать статистику работы пользователя, на этом построить последовательность вывода учебного материала и рекомендации?
Конкретную информацию, кроме справки API, найти не смог, надеюсь на помощь людей, знакомых с этой областью
Заранее спасибо!
Edited by Symmi
А в этом же разделе тоже не найти информацию? Т.е. кто-то за вас должен собрать всю информацию и выложить вам в систематизированном виде?
Понятия "сложно" и т.п. крайне субъективные.
В 02.04.2019 в 22:35, Symmi сказал:
Технически не сложно. В справке много готовых примеров: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapiprogguide/Welcome.htm
Как минимум не правда. Для азов и последующего освоения необходимый и достаточный минимум: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
О какой области речь? Solidworks совершенно не сложная программа, осваивается за 1-2 дня при умении пользоваться мышкой и клавиатурой. Больше времени нужно (намного больше), что бы освоить не программу, а научиться проектированию конечных узлов, создание КД и при необходимости проверка узлов расчётами во всякого рода модулях.
Возможно, но это уже искусственный интеллект, как бы не потянуло на докторскую...
Но как написал выше, тут вопрос глубже освоения программы, тут вопрос проектирования деталей и узлов по заданным требованием,  а программа лишь инструмент. Например, утюгом можно гвозди забивать, а можно небольшим перочинным ножиком создать шедевр...
Если вашу учебная программа будет учить "утюгом гвозди забивать", то это будет не обучение, а вредительство.
  • Нравится 3
Maik812
В 05.04.2019 в 10:42, Kelny сказал:
Есть модуль DraiveWorks
https://www.youtube.com/channel/UC17lgIOOYiWihhgg1dCqLFA
Проектирует по заданным параметрам, есть "кривая" возможность получить оптимальные размеры детали по расчету в "Симулейшен" например по толщине и размерам +- небольшими но с минимальной массой детали.
Возможностей много.
В 05.04.2019 в 10:22, Ljo сказал:
Я лишь просил тех, кто в теме, скинуть ссылку на материал, не более того, на примере людей, отписавшихся ниже.
Да, но очень большой недостаток этого минимума - одна ошибка, и приходится тратить кучу времени на поиск ее причины и исправление.
Имел ввиду область написания модулей для SW, мало ли такие умельцы здесь найдутся. Как показал опыт, не раз успешно обращался к форуму для поиска решения своей проблемы.
Да, пришлось все упрощать, ибо сама по себе желаемая программа технически очень сложна, не считая материала, который в нее надо внести =С.
16 часов назад, Maik812 сказал:
Обязательно посмотрю и проверю.
Спасибо большое всем за ответы!
Насколько сложно с нуля написать эссе на немецком о немецкой поэзии 19 века?
      Если есть ошибки то значит станки не совсем аналогичные. Мы меняли диски  и никаких проблем не возникало. Если у вас есть возможность и станки действительно == то установите этот диск с исправного станка на ваш проблемный  предварительно на всякий случай сняв с него образ. Если ваш диск умер не физически то можете попробовать восстановить его разделы.  Вот и весь рецепт.   И еще посмотрите диагностику шины на вашем аналогичном станке я думаю это многое прояснит
    • Горыныч
      Премного благодарен за совет. Это вообще отличительная черта многих индивидов из 1/6 части суши: раздавать окружающим советы, о которых никто не просил и рассуждать о материях, недоступных (и даже малопредставляемых).
    • EvgeniiSm
      Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.   1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме. 2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1 3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров. Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает. Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным. Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.
    • SashaPizuk
      Спасибо,буду пробоватью
      Вызвал, отработал с включённой G91, потом вызвал G90  и опять вызвал G91, так чтоле?
      Все эти китайские чюды-юды под Фанук отличаются только одним: отсутствием вменяемой доки, и, если договор составлен полуграмотно, покупатель остается наедине со всеми загадками этой чудо-техники. Толковые спецы может и разберутся со временем со всем этим, а что делать другим?
      @denis310883 Что-то бред какой-то с кинематикой. У вас что, шпиндель по оси Y перемещается. На горизонтально-фрезерных шпиндель перемещается по Z или W. И кинематика такая же как на вертикально-фрезерном, просто шпиндель горизонтально. А поворотный стол B крутится вокруг оси Y. Для горизонтально-фрезерного кинематика такая:
      @SashaPizuk К сожалению у меня PM 2020. Проект не открывается. По поводу неправильных дуг - возможно поможет для координат X,Y,Z ПКМ->Output to tape->Always. И выключи поддержку дуг не в плоскостях:
    • maxems
      Т. е. у вас возмущение измеряется количеством нулей? Это уже хорошо. Это уже математический подход к вопросу.   Но трудно согласиться с тем, что для человека 100 млн долларов и 3 млрд рублей это как бы разные цифры. Если у человека нет таких денег. И он их никогда в глаза не видел. Вот я их не видел. Для меня это одинаковые цифры. Это ощутительно много :)
    • maxems
      Ну так и вызови ее один раз. Можешь?
