Изготовление деталей СПб (латунь, токарка и фрезеровка) 50-100 шт.
Здравствуйте,
Требуется изготовить небольшие партии деталей (в количестве 50-100 штук каждой), чертежи во вложении.
Нужна максимальная повторяемость деталей.
Пишите Ваши предложения в ЛС.
С уважением,
Дмитрий.
Доброго времени суток. готовы выполнить ваш заказ. Корпус датчика 270 руб шт, корпус датчика А 250 руб. шт., основание 150 руб. шт. Цена указанна при количестве 50 шт каждой, при заказе каждой по 100 шт. цена за единицу будет меньше. kos5486@mail.ru
Дмитрий, мы находимся в Новосибирске, разница 4 часа. могу позвонить завтра и все обсудить. В котором часу позвонить?
А как 16 пазов то прямоугольных  сделать без радиусов  на  поверхности диаметра? В ручную допиливать?  А так деталюшки интересные..
Изменено пользователем Mikle_U
2 часа назад, Mikle_U сказал:
Мы сами фрезеруем пазы грибковой фрезой, получается закругление на внешней стороне детали. Тут важно расположение паза относительно дна детали. А так по углам пазов допустимы закругления (не более 0,6 мм).
Тему можно считать закрытой.
Добрый день! Занимаемся металлообработкой, Санкт-Петербург.
Работаем как с объемами (ЧПУ),
так и Изготавливаем единичные изделия и крупносерийное производство по технической документации заказчика.
(Токарная, фрезерная обработка металла по заказу)
 телефон +79111968989 - Алина
8(812)4567118
Изменено пользователем Alina.Morskoesoglasie
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
