Твердотельная модель из поверхностей в КОМПАС-3D
Всем доброго времени суток!
Впервые пишу на форуме (на форуме - вообще), поэтому не ругайтесь. Помогите пожалуйста, разобраться с построением твердотельной (обязательно сплошной) модели в ПК КОМПАС-3D.
Имеется (файл прикреплен) набор пространственных кривых для построения лопатки. Необходимо по ним построить твердотельную (сплошную модель). Сам додумался только до следующего варианта исполнения:
Первым делом использую функцию "Построение поверхности по сети кривых", таким образом получаю поверхности каждой грани лопатки;
Далее использую функцию "Сшивка поверхностей" с галочкой напортив пункта "Создать тело".
Вроде как ничего, тело получается. Но я не могу понять сплошное оно или листовое. А смущает меня цвет полученного тела. Он синий как у листового тела или поверхности (по дефолту в компасе такие тела отображаются именно синим цветом). В то время как твердотельные сплошные модели обычно изображаются серым, металлическим цветом.
Таким образом, вопрос заключается в следующем: получилось ли тело сплошным (необходимо для дальнейшей оценки массы)? И, если не получилось, то как можно добиться этого именно в КОМПАС-3D v17 за неимением других CAD-систем?
Example.m3d
Во всех, или почти во всех, CAD пакетах перо лопатки строят элементом по сечениям.
https://www.youtube.com/watch?v=QyGbeikVyZM
https://www.youtube.com/watch?v=cX7jPJuzHbg
Возможно надо будет сделать так, чтобы число сегментов в каждом эскизе было одинаковым.
@karachun
Для осевых лопаток - без проблем построить по сечениям. Но проблема в том, что эти сечения должны быть двумерными, в то время как в прикрепленным выше файле сечения пространственные.
@Vega Nouveau
В 18-м тела считаются в дереве.
Можно включить разрез, чтобы в твердости убедиться.
@Blurp
Какой такой "разрез"?) В 17-м картина в дереве такая же. Кстати, если использовать функцию "Концентрический массив", то появившиеся тела иногда отображаются как твердотельные сплошные (ну или серого цвета). Подчеркиваю "иногда". Соображений от чего это зависит - нет.
35 минут назад, Vega Nouveau сказал:
@karachun
Создать эскиз на плоскости сечения и спроецировать. Один за другим от начала до конца. А потом выдавить тело операцией по сечениям используя спроецировпные эскизы.
Прикреплённый файл не смотрел, нет компаса под рукой.
Каждое сечение будет отдельным эскизом. В дереве построения.
@Di-mann
Нет, так не получится пространственно-сложного тела. Изображение того, что должно получится отправил товарищ @Blurp , только опят-таки синий цвет смущает...
Если тело ограничено плоскостями оно и будет голубым из-за видимости плоскостей. Отключить видимость плоскостей и цвет изменится.
@Di-mann
Если вы имеете ввиду отключение видимости объекта в дереве проекта, то это тоже не помогает. После сшивания поверхностей, образующих грани лопатки (всего 10 поверхностей для каждой из лопаток) в дереве проекта в разделе "Тела" появляется один объект с названием "Поверхность ХХ" (где ХХ - номер порядковый). Таким образом, после отключения отображения "Поверхность ХХ" пропадает все тело с рабочего пространства проекта.
Поверхность не тело.
Создайте чертёж с модели, сделайте разрез, посмотрите есть ли штриховка?
В таблице массу показывает?
@Di-mann
Да, я о том же - не очень понятно, что в конце концов построилось после всех манипуляций. Дельный совет с чертежом, сейчас попробую. В свойствах модели масса отображается.
@Di-mann
Действительно, местные разрезы в чертеже дают сплошную штриховку. Спасибо за совет, но значит ли это, что при импорте геометрии, например, в Ansys Mechanical для прочностного расчета, тело будет адекватно построено?
Также все-таки интересно, почему в КОМПАС-3D тело при сшивании поверхностей (так называемое гибридное проектирование) не отображается как твердотельное сплошное?
Изменено пользователем Vega Nouveau
5 часов назад, Vega Nouveau сказал:
Пардон! Сечение.
Ну вот как-то так у Компаса заведено.
15 часов назад, Vega Nouveau сказал:
называется "наследование свойств". Цвет вас никак не должен смущать. Смотрите именно свойства (название в дереве, сечение, штриховка в чертеже и т.п.)
@Bully
В таком случае, название в дереве "Поверхность ХХ" (при нажатии на объект выделяется зеленым цветом все объекты на рабочем поле) говорит о том, что это именно поверхность? Одновременно с этим местные разрезы на чертеже дают сплошную штриховку. Где правда, а где истина?)
Кроме того, попробовал импортировать полученную модель в DesignModeler, предварительно сохранив модель в формате Parasolid .x_t. В дереве отображаются уже два тела с подписями "Solid 1" и "Solid 2" для каждой из лопаток, соответственно. Думаю, это говорит о том, что объекты действительно "тела")
14 часа назад, Vega Nouveau сказал:
это уже промашка разрабов тогда, если всё остальное говорит о твердом теле.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
