Токарно-фрезерный fanuc oi-TF не вращает цанговый патрон.
ALEX 141
Доброго времени суток камрады.
На станок Yuida BML560M купили цанговый патрон (тоже гидравлический, как и его родной 3х кулачковый), установили вместо 3х кулачкового.
Столкнулись с проблемой - зажим/разжим у 3х кулачкового и цангового патрона разные, т.е. труба при зажатии 3х кулачкового патрона уходит внутрь передней бабки, а для того чтобы зажался цанговый - нужно чтобы труба вышла вперед (станок сие понимает как разжатый патрон). Получается ситуация что вращать цанговый патрон станок может только в открытом состоянии (по его логике он закрыт).
В мануалах, которые шли с этим станком по данной тематике нет ничего, кроме М-кодов. В интернете почитал про параметр 1330, который отвечает как раз за тип патрона (работа на сжатие/разжатие), у него в ячейке было забито "0", ставил "1" - ничего не поменялось.
М-коды из его родного мануала М68/69 (открыть/закрыть патрон) и М66/67 (вращение шпинделя с М68/69 вкл/выкл) забивал - аналогично тишина.
На шпинделе механических концевиков, которые можно отрегулировать - не увидел. Теоретически два свича (SPS1 и SPS2) с фишками отвечают за зажатие и разжатие патрона (при нажатии педали один тухнет, второй загорается).
По подсказкам с этого форума скинул со станка ладдер на флешку, его прилагаю, если все верно скинулось - PMC1.000
Ниже фотки станка.
Помогите пожалуйста победить сей продукт китайского инженерного гения.
e9dbed87d565.jpg273b65ce3de1.jpg097bb5a87581.jpgb4fd410e1e24.jpg5dc106871a16.jpge6d884dbf78a.jpg
Была уже тема подобная. Вариант простой:
1.Сменить между собой провода, идущие на золотники разжим/зажим
2.Сменить между собой провода, идущие с датчиков разжим/зажим
Вариант сложный: поработать с ладдером
Вместо пункта 2 можно перенастроить датчики зажима/разжима (на фото - металлические пластинки с голубым цветом, откроете круглую торцевую крышку и там их увидите), но я бы не стал этого делать, когда поменяете обратно цангу на патрон, придется снова все настраивать.
Вкратце, вы меняете направление зажима, а ЧПУ заставляете думать, что операция выполняется корректно.
Изменено пользователем Anat2015
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Очень хотелось бы заставить его работать программно, а не эрзац-методами, ибо на станке работаю не только я, оператор может очень сильно закосячить.
Внутри никаких концевиков нет.
Изменено пользователем ALEX 141
А при работе с обычным патроном Вы не пользовались переключением с внешнего на внутренний зажим? Зачастую этот переключатель находится в меню ЧПУ, типа как на фото
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Еще не доводилось, но на сей экран я выходил, там в строках нет упоминания патрона (Chuck), если нужно, завтра сделаю фото этого экрана.
6 минут назад, ALEX 141 сказал:
Да, верно. Похоже, китайцы датчики спрятали поглубже. Вся оснастка для старого варианта осталась на месте, прорези для регулирования датчиков есть.
Смешной, конечно, вариант, но в старые времена часто применяли: реле с четырьмя группами контактов, коммутирующее вышеперечисленные сигналы, управляется переключателем с замком.
Доступ - только наладчику.
16 минут назад, vl_cnc сказал:
Вот, сфотографировал свой экран:
А ID_OD не то? не пробовали? И там может быть не одна страница
Не пробовал, завтра попробую.
Остальные страницы пустые.
Команды М89 (работа на разжим) и М88(работа на зажим) попробуйте. В режиме MDI. Велика вероятность того, что команды зависнут без ответа, но это не страшно. Просто сбросить и в любом из ручных режимов попробовать, как будет срабатывать патрон.
13 часа назад, vl_cnc сказал:
Включил ID_OD.
Заработало!!!
Спасибо))):smile:
4 часа назад, ALEX 141 сказал:
Включил ID_OD.
Заработало!!!
Спасибо))):smile:
Пожалуйста. Суда по ладдеру, это то самое, не успел вчера добавить.
Ага, хитро зашифрованные обозначения INWARD/OUTWARD и не слова про CHUCK, чтобы никто не догадался.
  • 2 года спустя...
2 часа назад, Мака сказал:
надо поменять параметр к4.3 с0 на 1
Вовремя, а то люди уже заждались...
