Проблемы с отображением или?
Здравствуйте, может кто сталкивался с данной проблемой. Выдавил детальку по контуру, потом по определенному контуру нужно срезать края, вначале все хорошо, потом какая-то дичь. Проблемы с отображением или где-то что-то не так делаю? Спасибо
Деталь.m3d
Заменил направляющую с отрезков на сплайн, теперь вообще строить не дает.
Изменено пользователем Sparky465
17 минут назад, Ветерок сказал:
Вообще-то, это называется ФАСКА.
Круто, эта информация поможет мне в решении проблемы?
3 минуты назад, Sparky465 сказал:
должна помочь...
Деталь_3.zip
1 минуту назад, Shura сказал:
должна помочь...
Деталь_3.zip
Я понял :D Не предполагал, что есть такая функция. Спасибо!
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
