Токарка
Добрый день!
Хотел оценить стоимость изготовления колечка. Делается из газоводопроводной трубы усиленной, стенка 3,2 мм, 3\4 дюйма. Диаметр внутри "как чисто", но чтобы стенка осталась не менее 0,5 мм от Ф22 мм. Кол-во 100-120 шт.
p.s. Извиняюсь за качество эскиза. :doh:
В 23.03.2019 в 16:10, механик сказал:
Правильнее всё же указывать так: Труба ВГП 20х3,2 (ГОСТ 3262-75). Дюймы указываются только для резьбы.
Чисто после трубочиста.
Обрабатывать внутренний диаметр или нет? Я вашу фразу понимаю так, что обрабатывать внутри не надо.
Если вас волнует чистота внутренней поверхности, то это надо указывать в цифрах. Шероховатость поверхности (по современным ГОСТам) или класс чистоты (по старым ГОСТам).
Для ясности ещё лучше писать, ваш материал или исполнителя.
Из вашего материала мы можем сделать по 30 р./шт., то есть 120 шт. за 3600 р.
Если внутри обрабатывать надо, то примерно по 40 р./шт., если не заоблачное качество надо.
И город всё-таки важно указывать при размещении заказа.
Изменено пользователем Udav817
Udav817!
Как говорят: "Хороший малый но педант..." Я уже давно вышел из того возраста когда меня нужно поучать.
Смешно было бы указывать ГОСТ на материал для такой "мелочёвки". Материал указан ОРИЕНТИРОВОЧНО, для того чтобы заинтересованные люди понимали "объем бедствия". И "3\4 дюйма" говорит о том какую трубу можно использовать. Фраза "как чисто" означает, что диаметр внутри должен быть без необработанных проплешин. Это конечно жаргонное выражение но его смысл понятен практически всем.
А мой город причем? Или у вас для Москвы одни цены а для Томска, например, другие?
Опять город (((...Какая разница исполнителю? Вся пересылка за счёт заказчика. Вот он, точнее в этом случае я сам принимаю решение где делать. При этом естественно учитываю все прочие моменты и дополнительные расходы.
Г. Москва. Для такой посылки стоимость доставки в радиусе нескольких тыс.км стоимость не превышает 1000 р. Т.е. для партии 120 шт. плюс 8 руб. Это как пример.
14 часа назад, механик сказал:
Цена доставки - это проблема клиента. Однако порой стоит беспокоиться о выгоде клиента. Иногда лучше отправить клиента туда, где ему будет выгоднее, чем сделать ему самим, но втридорога. Это влияет на репутацию, знаете ли.
Город важно знать хотя бы потому, что страна большая. Мы, например, в Новосибирске находимся. Такую мелочь из Москвы заказывать у нас и потом доставлять обратно не выгодно. Можно и ближе найти. Расценки примерно одинаковые (что я и вижу по большинству откликов).
11 час назад, механик сказал:
Г. Москва.
Я так и думал, что вы мыслите категориями "дефолт-сити".
15 часов назад, механик сказал:
Может я и неправ, но такие выражения понятны дяде Васе в гараже. Для завода такое ТЗ не прокатит и с вас попросят более конкретный ответ. Этим мы подстраховываем себя от недопониманий и отличия готового изделия от чертежа или ожиданий клиента (если клиент пришёл с эскизом, по которому нам ещё нормальный чертёж сделать надо).
Хотя вас может и устроит гаражный токарь, тогда и такого эскиза и таких пояснений исполнителю вполне достаточно.
Удачи.
17 часов назад, механик сказал:
-Да не вопрос, хотишь -сделаем, 30 с материалом (без ндс)
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
