Stl в твердое тело
oshanaev
Cкан какого рода мужской женский у вас ?  картиночка нужна или описание детальное что у вас за скан....
скульптура или деталь автомобиля ?  Разный подход (требования), программы обработки и результат ....
тогда есть несколько путей -
- изучать самому (1)
- отдать на выполнение кому-то (2)
изучать самому
- CAD софт
SW с добавками
- грузить stl и работать по кривым и точкам - плагин Scanto3d (встроен)
- грузить stl и натягивать сетку поверхностей по сплайнам - плагин Powersurfacing (отдельно пока ?)
- грузить stl и работать по кривым, сечениям и точкам - плагин Geomagic от 3D Systems
- грузить stl и работать по кривым, сечениям и точкам - плагин XTract3D от Polyga
NX грузить stl и работать по сечениям и точкам
Catia грузить stl и работать по сечениям и точкам
- автомобильно-дизайнерский  типа Autodesk Alias работа аналогично NX и Catia
- дизайнерский Rhino (+- плагин T-Splines)
и другие (сейчас модно - облачный и бесплатный - но это вам - на 3dtoday.ru)
- специализированный софт по реверс - инжинирингу  (говорят не актуален больше :boxed:)
- от Geomagic
Blurp
Желательно, но не обязательно:
ТСу
3 часа назад, oshanaev сказал:
Подскажите пожалуйста как
спросить у кентов за гугл, ютуб и Алису.
GSу
8 минут назад, GS сказал:
- CAD софт
уточнить для себя, в какой ветке находится данный топик.
Blurp-у
31 минуту назад, Blurp сказал:
Остапа несло...(с)
TC-у
Извиняюсь
если устанете ждать здесь пользователей Catia которые -
захотят с вами обсудить работу с модулями QSR и Icem Shape то можно обратиться за помощью на cardesign.ru
8 часов назад, Blurp сказал:
ТСу
  Скрыть содержимое
GSу
  Скрыть содержимое
чувство юмора зашкаливает
Хочу научиться делать в CATIA
Может есть ссылка на видео или другая полезная информация.
Edited by oshanaev
catiauser
@oshanaev  Я иногда в модуле Quick Surface Reconstruction перевожу из stl в поверхности и твердое тело, но это муторно. Скорее всего из за отсутствия опыта...
Спасибо большое. Сейчас осваиваю АльфаКам(курсы) как закончу сразу буду пробовать Catia. Просто все хвалят эту программу.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
В CATIA это модуль STL Rapid prototyping
https://www.youtube.com/results?search_query=stl+rapid+prototyping+catia
Вот тут можно поискать обучалку.
Спасибо за ссылки.
    • wildthing
      Здравствуйте ,появилась проблема со станком -  Haas VF-1 2012 года , во время отработки программы менялся инструмент с т3 в т5 ,т3 инструмент поставил и поехал в т5 на т4 встал в аварийку и выдал 157 ошибку ( замыкание на землю)  , сбросили ошибку и сделали рекавери дабы отвести сменщик инструмента от шпинделя , станок по осям вышел в 0 ,но  при попытки смены инструмента выдает 867 ошибку КЗ кабеля рг ауси  ( не нашёл её на сайте абамета и хааса ) , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и поможет советом , заранее спасибо
    • AlexArt
      Очень интересно, но не понятно. Нужен простой пример действий и целей. Тогда, возможно, получится подсказать.
    • KorovnikovAV
      У тебя странные представления о страхе. Страна кстати в большинстве белая, просто с высоким уровнем преступности. А свои влажные фантазии оставь при себе, мне такое не интересно.
    • netlend
      Добавка следуюющих страниц
      это ты типа показал, как надо шутить?)   это вряд ли..) и что же с тобой делали в ЮАР чёрные мальчики, давай рассказывай Только сильно без подробностей
    • Alex_anders
      Устанавливаю комплекты Simodrive 611 (платы 6SN1118-1NH01-...) на фрезерный станок. Управление импульсными сигналами, ОС по энкодерам син/кос. Почитал мануалы, скачал Simocom U. Подключил на столе. В целом все понятно, вопросов по параметризации приводов нет, двигатели работают нормально. Осталась пара вопросов.    1. Так и не понял, как организовать экстренное торможение двигателями при пропадании сигнала разрешения. Сигнал Естоп по ТБ должен быть заведен и в чпу и в привод. Если кнопкой аппаратно разрывать сигнал разрешения привода, он останавливается выбегом. У меня хоть и двигатели с тормозами, но хотелось бы сделать совсем по-правильному.     2. Не понял, может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя. Нашел параметр, при достижении температуры выводить предупреждение. Настроил его на выход. Вроде бы все хорошо, но по истечении таймаута (240с макс), привод вываливается в ошибку по перегреву. Такой вариант не прокатил  ).
    • netlend
      Добрый вечер. Вообщем станок поехал,причину озвучивать не буду-элементарная ошибка ,что аж стыдно.С правой стороны обнаружил отгнивщий датчик ренишау.Дума завтра электронщик вернет-и предупреждение исчезнет.Не решилась проблема с проскоком револьверной головки и автозапуском гидравлики.Сделал фотки PMC страниц-может кто увидит некорректные данные.Буду благодарен за подсказки.
      Я тоже. Но Солид непобедим.
    • Shvg
      Не совсем понятно что пишется. Macros, standalone API (.exe files) или add-in (.dll files). И да, это затратная функция, особенно в exe файлах. Примерно раз в десять время можно сократить в них используя swApp.CommandInProgress.   Вот примерные тестовые результаты сборки из 10000 шариков с использованием CommandInProgress и exe файла. Время дано в миллисекундах. Функция GetChildren: 3198 Цикл for: 21069 Функция GetChildren: 3078 Цикл for: 21612 Функция GetChildren: 3127 Цикл for: 21538 Функция GetChildren: 3237 Цикл for: 21151 Функция GetChildren: 2973 Цикл for: 21622   Без CommandInProgress сама функция GetChildren отрабатывала 42...48 сек. P.S. Комп старенький.
    • ressurect83
      Подкидывал два других драйвера по оси Х, менял местами драйвера. Реакции ноль.
