Задание MPC
Сами мы не местные...
Коллеги, у наших пасанов, подсевших на вокбенч, возникла проблема:
Имеем отверстие в стенке некой детали, созданной солидными элементами. В центре отверстия необходимо создать точку-узел-node (центр подшипника) и связать (по всем степеням свободы) с поверхностью отверстия. В патране-настране это называется MPC и делается одной командой. Как такое сделать в воркбенче?
Третья неделя пошла, как возятся.
Последний ансис, с которым я работал - 4.4. На сколько помню, там были CP и СЕ. Но это почти APDL.
Всем спасибо, все свободны... (с) :-))
Вопрос закрыт - remote point. Видео нашел - будут разбираться
5 минут назад, AlexKL сказал:
Добрый день. Возможно обойтись и без remote point.
Создайте body-to-ground joint, он сам создаст пилотный node. Его положение можно задать в центре reference CS (подчеркнута красным).
На второй картинке видно какие MPC связи он создает во время решения.
Конечно можно и по-другому, но это наверное самый простой способ.
2 часа назад, AlexKL сказал:
1 час назад, AlexKL сказал:
видимо, за три недели они это видео не смогли нагуглить?
п.с. remote point точнее соответствует задаче.
С одной стороны, у пасанов и другие задачи есть. С другой - они очень поверхностные юзеры.
Вопрос в догонку - в WB для работы с суперэлементами дополнительные "примочки-модули-подпрограммки" нужны или там фсе уже есть?
5 часов назад, AlexKL сказал:
1. можно кодить суперэлементы. для этого уже все есть и всегда было.ну не всегда, давно.
2. можно использовать примочку (ACT). удобнее и быстрее.
3. можно юзать напиленный свежий интерфейс из коробки (по сути перетягивает на себя функционал примочки). удобно, но применение пока только для гармонического и модального. может к осени будет и транзиент.
35 минут назад, soklakov сказал:
кое-где даже видеоурок есть)))
Кстати, чтобы использовать joint body-to-body и соединять две remote point, нужно включать beta options в воркбенче.
Спасибо всем ответившим.
Это видео я нашел, но чтобы в нем разобраться, мне надо хотя бы на начальном уровне освоить wb.
Суперэлементы использовал в ансисе где-то до 98 года (v 4.4). Тогда в анасисе былы проблемы с размером задач (wavefront, если ничего не путаю) и приходилось изголяться.
А что есть АСТ  и где ее брать (так сказать для чайника)?
Тут проблема в том, что насяльник утверждает, что для суперэлементов в вокбенче нужна какая-то подпрограмка, а она "идет отдельно" и это "очень секретно" и т.д. У меня некоторые сомнения по этому поводу,
но как-бы обосновать я не могу.
Не, ну за деньги любой купит :-))
Суть проблемы с суперэлементами и МРС - имеется программка кисис для расчета зубчатых колес. Есть опция-модуль - корпус редуктора считается как суперэлемент, центры подшипников  внешние точки суперэлемента.
Проводится расчет собственных форм-частот и жесткости во внешних точках передаются в кисис для более точного учета жесткости и пр. и пр.
В патране-настране я это решил без проблем. Но насяльник хочет, чтобы это было в воркбенче. Соответственно "у пасанов" проблемы.
17 минут назад, AlexKL сказал:
в последних версиях идет из коробки. не отдельно.
Кстати, раз уж тема о суперэлементах зашла, то вопрос есть.
Если делать из сборки суперэлемент, то в таком коде:
/clear,nostart
/filname,substr_cyl  ! имя суперэлемента****0
resume,full,db    ! чтение информации из файла итогового****-1
/solu
antype,substr         ! тип анализа: подконструкция
seopt,substr_cyl,2      ! сохранение массы и матрицы жёсткости
cmsopt,fix,12       ! Craig-Bampton, 12 мод****
cmsel,s,connect       ! выбор именного набора контактного интерфейса****1
m,all,all           ! создать мастер узлы
cmsel,s,substructure ! выбор тела для подконструкций ****2
nsle                 ! выбор узлов для создания подконструкции
save
solve                 ! создание суперэлемента
finish
появляется особенность, не выбираются контактные элементы внутри именованного набора substructure, соответственно суперэлемент не создаётся, дак вот, как выбрать все контактные элементы внутри именованного набора сборки (всё делается из под Workbench).
    • streamdown
