Единицы материалов в спецификации
28 минут назад, Zyby1984 сказал:
Разве? И что же это по-вашему, как не унификация записи? Расскажите. Т.е. в одной спецификации, теоретически, могут быть строки с миллиметрами и метрами? :smile:
Могут в одной спецификации встретиться абсолютно разные ед. измерения.
Это зависит от специфики проектируемого изделия и применяемых материалов.
Если это серьезно спрашиваете.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, Zyby1984 сказал:
Главное, чтобы там аршинов или попугаев не было.:biggrin:
А так ГОСТ 8.417-2002
"4.1 Подлежат обязательному применению единицы Международной системы единиц , а также десятичные кратные и дольные этих единиц (разделы 5 и 7)."
Он же Приложение Г
"Г.1 Выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения. Из многообразия кратных и дольных единиц, которые могут быть образованы с помощью приставок, выбирают единицу, позволяющую получать числовые значения, приемлемые на практике.
В принципе кратные и дольные единицы выбирают таким образом, чтобы числовые значения величины находились в диапазоне от 0,1 до 1000."
3 часа назад, TyanYaHiao сказал:
И только там монтажники начинают мерить 3235мм на один жгут. и даже не 3235, а более короткие отрезки, тут уже все по чертежу.
И неожиданно обнаруживают, что после раскроя им чуть-чуть не хватило. :smile:
17 часов назад, brigval сказал:
Да с этим никто не спорит, что абсолютно разные могут, например килограммы и метры, но чтобы ед. измерения одного параметра -  ни один НК не пропустит. А метры они выбрали лишь за тем, чтобы длинные числа не вписывать в маленький столбец и это не только у них так.
Так что требования НК легко объяснимы.
Еще интересно было узнать что это за материал, который реально нужно закладывать в мм. Провода и трубки не предлагать, т.к. экономии здесь никакой и они всегда на складе в достатке. Если это, конечно, не самое конченое предприятие...
Изменено пользователем Zyby1984
5 часов назад, Zyby1984 сказал:
Поговорить "за жись" тоже могу, но не буду.
Только замечу, что массу в 2 г с таким унифицированным подходом следует записать как 0 кг:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Например лента Promat Promaseal GT-SK. Дорогая такая лента, чтобы полметра каждый раз выкидывать, когда нужно было до этого всего 300 мм.
Изменено пользователем Ljo
В 21.03.2019 в 16:05, Ljo сказал:
Это запишется как 0.3м, не вижу проблемы.
В 21.03.2019 в 15:59, brigval сказал:
Только замечу, что массу в 2 г с таким унифицированным подходом следует записать как 0 кг.
С примером, пожалуйста, чтобы не быть голословным. Такие материалы, с такими граммами, никогда в спецификацию не писались.
У одного не писались, у других писались. Шнур по ГОСТ 29231-91, может быть указан в спецификации до 1 г.
Не ограничивайте конструктора в записи материала. Как он запишет, так и правильно.
Часто эта запись согласована с другими службами и производством.
Не функция НК указывать как записывать ед. измерения.
1 час назад, brigval сказал:
Это Вы в каком пункте прочитали? :smile: Вам, как конструктору, удобнее и точнее кол-во шнура в граммах указать, или в метрах? Дамается мне второй вариант.
  • 5 недель спустя...
В 20.03.2019 в 18:26, BSV1 сказал:
Что касается округления, то здесь надо исходить из того, с какой точностью будет измеряться материал при покупке и заготовке. Ну и про допуски и припуски не забывать.
А с каких пор конструктор считает припуски для заготовок (ну кроме критически необходимых, указываемых на чертеже в особых случаях) и думает о закупке?
Это технолог цеха должен посчитать по КД и составить заявку с учетом того, каковы припуски на оборудовании, нарезающем заготовки, какой объём заказа, какой необходим запас на случай перебоя поставок (раньше и это учитывалось - примерно на 2 недели запас должен был быть).
Потом технолог предоставляет это отделу снабжения, там смотрят, чего и сколько есть на складе по остаткам, недостающее закупают. Либо технолог смотрит на складе (не складе цеха - там он и так обязан посмотреть, а центральном складе предприятия). Ну и в идеале это через 1С смотреть, если база не отстает от фактов.
Конечно, если конструктор одновременно ещё и технолог и снабженец и манагер, тогда да... Всё придется считать самому.
Подскажите пожалуйста по записи в графу Кол-во для комплекта Прочего изделия. Есть Прочее изделие поставляемое "набором Лего", набор одинаковых железок. Есть сборочные единицы (шкаф), в которых используется некоторая часть этого комплекта. Как правильно записать в спецификацию на шкаф количество этой части?
В системе учета набор перевести в кол-во одинаковых железок и присвоить им соответствующее наименование. Согласитесь, что в любом случае придется вести учет кол-во оставшихся одинаковых железок. Таким образом, необходимо написать заявку на изменение или добавление позиции в системе учета.
3 часа назад, Maze сказал:
Мы указываем так
Винт М4 из состава Набор Лего 4
Шайба 4 из состава Набор Лего 4
Где 4 — количество в графе "Кол."
Если из набора всё или почти всё используется, пишем
Набор Лего 1
7 часов назад, Maze сказал:
Например, если в наборе 8 железок, а в изделии используется 3 железки, в графе "Наименование" записывается "Набор Лего", в графе "Кол-во" указывается 3/8.
По такой записи отделу комплектации нетрудно посчитать, что, например, на 8 изделий надо купить 3 Набора Лего.
1 час назад, BSV1 сказал:
Спасибо. Попробую договориться с закупщиками.
21 час назад, AlexArt сказал:
Поддерживаю.
Сплошь и рядом поставляют по N штук - типа минимальная партия отгрузки (сейчас будем покупать 24 датчика при использовании в изделии 2 шт.) Шрофф это же практикует. Соответственно службы должны уметь покупать сколько продают, а в КД мы должны писать, сколько надо. В ограничительном перечне это должно быть прописано и, при необходимости, оформлен эскиз или чертеж.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
