Единицы материалов в спецификации
Добрый день.
Произошел спор с нормоконтролем относительно единиц измерения материалов в спецификации.
Речь идет о длине проводов, термоусадочных трубок и прочего. На других предприятиях записывал длины в мм в спецификацию и не было проблем.
Сейчас от меня требуют записывать только в метрах. Пунктов ГОСТ на эту тему не нашел. Существует пункт 3.17 ГОСТ 2.106-96. Он также не регламентирует ничего, внутренних документов на эту тему не имеем.
Дополнительно к длинам в метрах требуют округлять до 2 знаков после запятой, соответственно миллиметры теряются. На чертеже указываю длину термоусадочной трубки 15мм, а в спецификации приходится писать 0,02м. Мне кажется, это вообще некорректно.
Кто прав? Есть ли какие-то примеры или правила в ЕСКД.
Изменено пользователем TyanYaHiao
24 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
ГОСТ 8.417
34 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Добрый день.
С точки зрения ЕСКД требование нормоконтролёра - отсебятина.
Но могут быть другие причины.
Например, при компьютерном подсчете всех материалов легче написать программу, когда все материалы записаны с одной единицей измерения.
12 минуты назад, BSV1 сказал:
ГОСТ 8.417
Какой пункт?
2 часа назад, TyanYaHiao сказал:
Я спросил не как сейчас написали, а вообще. Если 15м, что, 15000 писали?
10 минут назад, Zyby1984 сказал:
нет, так и писал 15м. Но 3м записывал как 3000мм.
Приложение Г ГОСТ 8.417: Выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения.
т.е. так и сяк хотите и на новом месте писать. А у НК задача все унифицировать. Вот они и просят вас писать в метрах. Заодно закупщикам помогают, т.к. миллиметры им продавать никто не собирается.
Ну и это
2 часа назад, brigval сказал:
7 минут назад, Zyby1984 сказал:
Ну и это
О крючкотвор нарисовался, не так сяк а в соответствии с
23 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Ну и программу не намного труднее написать, которая будет учитывать единицы измерения, тем более что пишется она, один раз.
17 минут назад, Zyby1984 сказал:
Это если покупать отдельно на каждую спецификацию.
А если количество сборок достаточно велико, может легко получиться в метрах и в километрах.
Округление мм в м может привести к удорожанию конструкции. Особенно, если материал дорогой.
Ну и выбор единиц измерения не является унификацией :no_1:
6 минут назад, vasyam сказал:
Это да, просто добавил для полноты картины :smile:
Изменено пользователем brigval
тут такая специфика, что длиннее 3 метров ни одна позиция не выйдет. Плюс к этому получается, что при округлении миллиметров происходит перерасход: около 30-40 жгутов в изделии, в каждом жгуте около 4-5 позиций придется округлить. Завод выпускает 300-500 изделий в год. Итого: 35 * 4 * 400 случаев округления с 5 мм до 0,01м. Получаем 280м перерасхода материала. Зато НК все унифицировал.
29 минут назад, TyanYaHiao сказал:
Ну и в чем удобство такой записи
Кому стало удобно?
В п.5 ГОСТ 8.417 указаны основные единицы. Вот ими и надо пользоваться. Не надо стараться быть новатором там, где это не нужно. :smile:
Только что, BSV1 сказал:
Кому стало удобно?
Конечно же длина провода не выходила никогда ровно 3000мм, В спецификации присутствовали 3235мм, например.
Что касается округления, то здесь надо исходить из того, с какой точностью будет измеряться материал при покупке и заготовке. Ну и про допуски и припуски не забывать.
2 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Можно представить, что приходится выслушивать снабженцу, когда он просит продать ему 3235 мм провода МГТФ. :blush2:
судя, по вашей логике, ему придется несладко. Ведь ему придется просить продать 3235 мм провода более тысячи раз. А потом он пойдет покупать термоусадку :biggrin:
13 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Ну да потом в конце года инвентаризация, бухгалтерия откуда неучтенные остатки. Снабжение мы ничего не знаем все в строгом соответствии с КД покупали. Кто виноват? Все пальцем тычут в конструктора, а НК не париться у него все в порядке.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Какие допуски, вас заставляют округлять 15 мм до метра до второго знака после запятой. Можете про них вообще забыть.
12 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Вы будете смеяться, но многие материалы продают стандартными и кратными длинами.
Конечно, округлять 0.0015 м до 0.01 м глупо. Но, тем не менее, некоторую разумность проявлять надо.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Я не спорю с тем, что они так продаются. Только в моем случае закупка происходит даже не метрами, а бухтами.
После поступления заказа в работу склад выдает материалы на весь заказ. Скажем, на 30 изделий. В составе этих 30 изделий может оказаться 30*20 жгутов, требующих одну и ту же номенклатурную единицу. Тоесть 30*20*3235мм. Все перемножается и выдается на участок. И только там монтажники начинают мерить 3235мм на один жгут. и даже не 3235, а более короткие отрезки, тут уже все по чертежу.
МГТФ
10 минут назад, TyanYaHiao сказал:
В советское время снабженцы, где я работал, просили проводную продукцию указывать в кг.
Может и сейчас где требуют, но сам не видел и об этом давно не слышал.
1 час назад, brigval сказал:
Разве? И что же это по-вашему, как не унификация записи? Расскажите. Т.е. в одной спецификации, теоретически, могут быть строки с миллиметрами и метрами? :smile:
