Версия Creo 6.0 в марте, в ней предложено множество новых функций, которые гарантированно порадуют инженеров-конструкторов!
Что содержит эта версия?
Creo AR Design Share, включая следующие возможности:
  • поддержка Microsoft HoloLens;
  • возможность публикации большего количества моделей;
  • управление моделями.
Creo Simulation Live — технология, позволяющая получать результаты анализа в режиме реального времени в процессе принятия конструкторских решений.
Additive manufacturing — новые возможности за счет:
  • новых повышающих гибкость решетчатых структур;
  • анализа и оптимизации направления изготовления деталей.
Узнайте подробнее об этих и десятках других функций в версии этого года.
top-enhancements_ru.pdf
Новая версия САПР Creo 6.  Что нового и в чем различия от предыдущих версий?
Здесь можно внимательно сравнить.
Capability Comparison of Creo Parametric 6.0 (Russian).pdf
А вот эту черную полосу в Меню - её никак не перекрасить? Уж больно она черная и на весь экран. Как траурная ленточка на портретах генсеков.
При запуске появляется окошко "Не удалось загрузить IFX". Что это за фигня? В конфиге отключил путь, содержащий эти буквы, надпись всё равно вылезает. В Крео5 такого сообщения нет.
После того, как полностью удалил Крео и поставил заново, тоже проблема пропала.
Уважаемые Господа!
В новой версии КРЕО 6010 при создании УП для ЧПУ автоматически подставляются параметры для расчета с уравнениями для авторасчета режимов, причем неправильные.
Откуда они подцепляются- никак не соображу, папку с режимами почистил, всё равно.
Самое страшное- меняешь диаметр инструмента даже в УП давно созданных- и сразу идет подстава с параметрами, не важно сверление это или фрезерование.
Кто сталкивался? как победить боль?
CUT_FEED = (CUTTER_DIAM/80)*SPINDLE_SPEED*2
SPINDLE_SPEED = 150000/(3.14159*CUTTER_DIAM)
STEP_DEPTH = 0.1*CUTTER_DIAM
CLEAR_DIST = STEP_DEPTH+5
Вот такие волшебные расчеты постоянно влетают при любом изменении ЛЮБОГО инструмента.
Данные "ЧУДО" - параметры появились еще в 5-ке. Обращался в техподдержку, но разъяснений так и не получил. Вероятно сами попросту не знают. Но оно и понятно, ведь модуль мехобработки развивается попросту отвратительно! Разработчикам данное направление по видимому не интересно. Вот и суют всякую хрень лишь-бы показать, что они работают.
В 16.08.2019 в 22:59, AlexK76 сказал:
Подгружается какой-то шаблон с этими параметрами, надо лишь найти его и почистить.
Очень опасная штука, даже при изменении инструмента в готовой последовательности параметры сразу "обновляются"!
Так я так понимаю, что заполнить нужно...
Доступ к esupport есть? Там кой-какая информация есть.
11 минуту назад, SHARit сказал:
Нет же, обычно все параметры пустые.
вот оно:
    1. and observe automatic relations filled for following Pro/NC Parameters:
CUT_FEED=((CUTTER_DIAM/80)*SPINDLE_SPEED*2)
STEP_DEPTH=(0.1*CUTTER_DIAM)
STEP_OVER=(0.5*CUTTER_DIAM
Убил бы за это.
Вспомнил, что тотал командер может искать файлы с текстом, буду проганять по этим выражениям.
Это шаблон, его надо просто найти и удалить.
15 минут назад, fenics555 сказал:
Да похоже, что это не в шаблоне, а в коде.
ncparam.pdf
9 минут назад, fenics555 сказал:
Перелопатив кучу файлов я так и не нашел выход из этой ситуации.
Вот так подарок от PTC.
Ведь это же выбрасывает на свалку весь модуль ЧПУ.
Я так понимаю, что сначала он читает файл ncparam, а если он пустой берет значения откуда-то "изнутре".
Во вложении ссылка на пример заполнения файла.
ncparam.xml
    • streamdown
    • vs3dpro
