Написание приложение для SWE PDM
ArtemArtemAS
ArtemArtemAS
Здравствуйте.
Ищу помощи в написании приложений для SWE PDM
Раньше делал макросы на VBA. Сейчас немного вкурил Dispatch, понял что мне скорее всего не подойдет, надо писать своё.
Вопрос, есть у кого такой опыт?
Пока все что нашел - раздел справки API Help -  SW PDM Professional API Help
Мб есть еще источники?
И какое принципиальное различие между standalone и addins? Имею ввиду с точки зрения эксплуатации приложения?
39 минут назад, ArtemArtemAS сказал:
Здравствуйте.
Напишите в личку контакт скайп, открою экран, помогу чем смогу...
Опыт написания есть, как standalone так и addin
Но в принципе хелп у SW по PDM API нормальный, с примерами. Для начала очень даже достойный.
Но есть подводные камни, естественно.
В общем, пишите...
Если очень кратко, то:
Add-in: приложение, которое можно запускать в самом ПДМе (либо принудительно пользователем, например через меню, либо перехватом событий/действий, например при изменении состояния и т.д.). Плюсы - автоматическое отслеживание последней версии у всех клиентов ПДМ. Минусы - при достаточно большом количестве Add-In приложений начинаются жуткие тормоза, связанные с тем, что ПДМ сканирует последние версии всех add-in приложений и обновляет их при необходимости.
StandAlone - отдельное приложение (программа exe). Плюсы - работает шустро (то есть нет никаких проверок последних версий), скорость работы приложения зависит от канала связи "сервер ПДМ (а точнее сервер SQL) - клиент ПДМ". Если они рядом в одной подсети - всё будет шустро. Минусы - нет отслеживания последней версии приложения, то есть не факт, что клиент ПДМ запускает последнюю версию вашего StandAlone приложения. Хотя данную проблему можно решить своими собственными методами проверки актуальной версии у клиента.
Edited by Bullet
  • 2 years later...
Помогите live:.cid.c3d9d6fcbfb351fb
12.03.2019 в 21:11, Bullet сказал:
В общем, пишите...
    • Denis720392
      Добрый день. Случайно не остался постпроцессор на fanuc 4 оси?
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
    • Jonsson
      День добрый!  Вопрос по работе с чертежами. SW2022sp5. При использовании штриховки/заполнения на виде появляются странные артефакты в виде сплайнов. Картинку прилагаю по ссылке. Скрыть артефакт не получается. "Вид - отобразить/скрыть - скрыть все типы" не помогает. "ТЕКСТ" сделан вырезом в детали на небольшую глубину.  Если штриховка появляется автоматически, например, на вырезе или сечении, то такой проблемы нет. https://ibb.co/sHmWtnK
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
