Необходимы надежные изготовители изделий в соответствии с чертежом, с дальнейшей отправкой в РБ. Заказы различные, чаще всего в единичном экземпляре или небольшими партиями до 100 шт.
Есть такие. Что за изделия? Что такое РБ?
+79885380168 Чертеж-обсчет-изготовление-расчет-отправка. Как Вам такой вариант?
Согласен изготовить детали от 1 шт до 100 шт. Заказы направлять на почту remestro@gmail.com. 8-912-742-31-23 Fktrcfylh
8-912-742-31-23 Александр
Являемся производителями, мелко-серийное производство. Без чертежей не совсем понятно о чем речь. И уточните местоположение - Республика Беларусь или Республика Башкортостан?. WhatsApp +79276763836
1 час назад, Алексей-Т сказал:
Собственное производство.
Aleksmoroz.80@mail.ru
Выполним:
токарные,
фрезерные,
шлифовальные,
расточные,
электроэрозионные,
слесарные,
+термо обработки.
Изменено пользователем Agiecutclassic
17 часов назад, Алексей-Т сказал:
РБ - Республика Беларусь. Изделия - валы, оси, ролики, шестерни, звездочки в основном. Ваш вариант неплохой, дайте свою почту, скину чертежи для рассмотрения
17 часов назад, dagreg сказал:
В данный момент необходимо изготовить ролики холостые с посадкой на вал под паз. Из стали ст3 или ст2 в кол-ве 40 шт. L=600 мм диаметром от 80 до 100 мм. Данные ролики буду использоваться для транспортировки пиломатериалов.
Номер для связи +375293890770 Viber, WhatsApp
Изменено пользователем dagreg
17 часов назад, remestro сказал:
Скинул вам на почту чертежи
17 часов назад, IgnatvKudrin сказал:
Изготовим и отправим
Ignatvkudrin@gmail.com
Скинул чертежи на почту
16 часов назад, Stalnoi сказал:
+78314156817
заявки на почту nn521613@mail.ru
3 часа назад, Agiecutclassic сказал:
Выполним:
токарные,
фрезерные,
шлифовальные,
расточные,
электроэрозионные,
слесарные,
+термо обработки.
В 12.03.2019 в 10:14, dagreg сказал:
Почта для чертежей: cad-designer@inbox.ru
Телефон для связи +7 988 538 0168
Изменено пользователем Алексей-Т
В 11.03.2019 в 16:50, dagreg сказал:
все надежные? :new_russian:
можно и мне глянуть? shabanov.p()gmail....
добрый день, наша фирма находиться в спб, выполним фрезерные, токарно-фрезерные, шлифовальные, зуборезные, сварочные, долбежные работы. от вас заказ на коммерческое предложение на почту
khofman1983@mail.ru
Прошу чертежи отправить по данному электронному адресу
info@megawatt-1.ru для Алексея
Мы являемся аттестованным производством, работаем без лишних накруток, качественно и в установленные сроки.
г.Москва
Москалюк Константин Григор
Можем рассмотреть вариант сотрудничества. Выпускаем продукцию упаковочную сувенирную из массива дерева для ЛВЗ. Так же на серии стоят нарды резные. Так же в тех. процессе - литье, флокирование изделий. Льем ППУ высокой плотности (в прессформы), а так же в открытые формы компаунды.
Контакты 8 906 817 5480 t-automatic@bk.ru.
Изменено пользователем Москалюк Константин Григор
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
