Продаю сверло и фрезы твердосплавные Sandvik:
R840-0900 50 AOA 1220  сверло 1шт Lраб.= 60, L=102, D=9, 1100руб
R215.36 18060 AC32L 1620 2шт. 6 зуб., Lраб= 35, L =92, D=18, 2300 руб/шт.
R216.33 08030 AK28P 1630 1шт. 3 зуб. Lраб= 30, L= 80, D=8, 1200руб
R216.22 02030AAI20G 1610 2шт. 2зуб. можно сверлить, Lраб=2, L= 57, D=2, 300 руб.
R216.32 06025 AP10A H10F 1шт. 2зуб. можно сверлить, Lраб = 28,L=67, D=6, 720 руб.
R216.34 12045 AC26N 1620 2шт. 4зуб. Lраб=26, L=85, D= 12, 1600 руб.
R216.32 08030 AC16A H10F 2шт. 2зуб. можно сверлить, Lраб.=16, L=65, D=8, 960 руб
1P220 0250 XB 1630 2шт 2зуб. Lраб.=3.5, L=50, D=2.5, 330 руб
R216.33 06045 AC10P 1620 3шт 3зуб. Lраб.=10, L=57, D=6, 900 руб
1P231 1000XA 1630 2шт 3зуб. Lраб=19.5, L=72, D=10, 1400 руб
1P330 0600 XA 1620 2шт  3зуб. Lраб.=10, L=58, D=6, 900 руб
R216.13 14030 8514P 1630 2шт 3зуб. Lраб.=14, L= 76, D=14, 1850 руб
R215.86 03000 AC05G 1620 2шт 6зуб. L=86, угол 90°, D=12, 1600 руб
R215.38 20050 AC38L 1620 2шт 8зуб Lраб.=38, L=105, D=20, 2600 руб
1P231 0100 XA 1630 2шт 3зуб. Lраб.=4.5, L=38, D=1, 450 руб
R216.32 10030 AC19P 1630 1шт 2зуб. Lраб.=19, L=73, D=10, 1300 руб
1P341 1200 XA 1620 2шт 4зуб. Lраб.=19, L=83, D=12, 1600 руб
1P222 0500 XA 1630 1шт 4зуб. Lраб.=9.5, L=55, D=5, 900 руб
1P222 0300 XA 1630 1шт 4зуб. Lраб.=5.5, L=50, D=3, 380 руб
R216.33 04050 AK11P 1620 1шт 3зуб. Lраб.=11, L=57, D=4, 480 руб
R216.34 06050 AK13P 1630 2шт 4зуб. Lраб.=13, L=65, D=6, 900 руб.
R216.34 06040 BC13K 1640 1шт 4зуб. Lраб.=13, L=57, D=6, 900 руб.
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
