Невозможно открыть макрос
После установки Inventor 2019 перестал работать макрос. Другие все работают.
Редактирование макроса не работает. Solidworks 2017. Win7. Win10.
Макрос в детали изменяет плотность материала, в чертеже изменяет форматку.
Изменено пользователем ivdel
Солнцеворот
На этот случай я запасаюсь дубликатами макросов. Солид в некоторых случаях портит файлы макросов (при зависании Солида, например).
Может быть есть какое-то решение, которое позволяет их реанимировать, но я лично такого не нашел.
16 часов назад, Солнцеворот сказал:
Копии макроса также не открываются. На машинах без Inventor 2019 все работает. Вариант снести Inventor 2019 не подходит. Некоторые заказчики присылают готовые проекты в Inventor.
Нашел решение.
1. После установки "Inventor 2019" удаляю "microsoft visual basic for applications 7.1 (x64)"
2. Запускаю исправление solidworks. Ставится солидовский "microsoft visual basic for applications 7.1 (x64)" и макрос заработал.
21 час назад, ivdel сказал:
Для чистоты эксперимента я бы попробовал вообще снести все VBA и поставить его отдельно.
  • 3 месяца спустя...
В 09.03.2019 в 23:57, ivdel сказал:
Нашел решение.
Может ли возникнуть такая проблема после установки CorelDrow?
9 минут назад, sashassg сказал:
Есть такая вероятность
7 часов назад, sashassg сказал:
Чаще всего и возникает, поэтому при установке нескольких программ, использующих VBA/VSTA, ставить только один вариант, а в остальных исключать из установки.
Можно даже ставить эти компоненты отдельно, а у программ отключать в установщике, только в этом случае надо для начала определиться с версией(ями) VBA/VSTA.
CorelDRAW и Auteodesk по моим наблюдениям, менее капризны к версии.
  • 5 месяцев спустя...
Павел_Баньязов
Нажимаю макрос ТТ в солиде выскакивает табличка "откройте чертеж" что не так??? Почему он перестал работать
Помогите пожалуйста
Изменено пользователем Павел_Баньязов
22 часа назад, Павел_Баньязов сказал:
Возможно в системе открыто несколько программ Solidworks, а макрос работает не с той.
Закройте все другие открытые программы Solidworks, возможно скрытые. Прежде чем убивать лишние процессы сохраните файлы над которыми работаете, т.к. велика вероятность что через Диспетчер задачи не угадаете какие из процессов лишние, а в каком загружены ваши рабочие файлы.
Или перезагрузите компьютер, запустите один раз Solidworks и только после этого кликайте по файлам программы или тащите их в окно программы (ну или через диалог Файл-Открыть...).
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
