Помогите открыть файл
Люди погибаю!помогите открыть файлы компаса пожалуйста!!!Viewer непомогает,программы защиты нету!!незнаю что делать помогите скоро диплом (((((при открытии пишет что неможет открыть документ ,пробывал разными версиями компаса"
Не ну файлы то там компасовские, только "битые", бывает такое... Помочь возможно смогут Только на АСКОНе, есть у них вроде такое для лицензированых пользователей.
:)... расширения там компасовые, а внутри мусор... верхний - это компасовый файл, а ниже то, что вам кажется битым... разница, надеюсь, видна
  • 4 месяца спустя...
помогите открыть файлы. срочно нужно, точно не знаю в какой версии он сохранен, но помоему в 3D 11 у меня 3D LT 11 SP1 не открывает пишет невозможно открыть файл. у меня винда 7 х64 ультиматум если сможете пересохраните в 3D LT 11 SP1
Структурная_схема_станции_и_погружной_части_А1.rar
Граф._часть_и_специфик.rar
Изменено пользователем vitalikVR
Компас 13 SP1 не открывает! Может файлы порченые?
Возникла проблема, помогите пожалуйста!!!!!! Перепробовала всё, не могу открыть файлы. Не знаю какой они версии, у меня установлена 11 версия Компаса.чертежи.rar
Держи...!!!
чертежи.rar
Пожалуйста, пересохраните чертеж,дипломный проект.Конструктор с завода вел у нас САПР и переделывал всем чертежи по ГОСТу,а в своём 12 компасе открыть не могу,пишет,что в более поздей версии. Спасибо заранее.
Копия_Маринин_Иван_.rar
Получите.
готово.ZIP
Здравствуйте, друзья. Прошу выручить меня в очередной раз. Есть чертёж , сделанный в V12, а у меня V9. Пересохраните его пожалуйста под древнюю версию.
10.Ремонтный_участок.rar
Я с 13-й версии пересохранил в разные форматы - один да и откроете :)
Плиз помогите пересохранить чертеж из 13 версии компаса в 12. Буду благодарен.
Общий_вид.rar
Держите:
Общий_вид-12.rar
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, открыть файл. Заранее СПАСИБО!!!
Клипса_2.v12_m3d.rar
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста изменить формат, чтобы открылся в Компасе 12. А если не сложно еще и перевести в Автокад 13. Другу очень надо. Заранее благодарен)
<noindex>http://rghost.ru/44110240</noindex>
Пожалуйста, кто-нибудь помогите) Или у кого-то не получилось?
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
