Параметры с части в cad модель
Добрый день!
Переименовали часть (обозначение и наименование) как и возможно ли изменить параметры в cad модели!
Приходится брать на изменение деталь или сборку и править параметры руками, возможны ошибки!!
Кроме Обозначения и Наименования все параметры имеют двунаправленную связь - могут меняться откуда угодно.
Ещё раз говорю: требуйте обучения и с подобными вопросами обращайтесь к внедренцам.
Может кто подскажет по существу!
У Вас есть решение?? Может где в хелпе написано??
Изначально , вроде (по коробочному решению) идет разовое считывание параметров с cad модели, а потом либо руками либо ????
22 часа назад, sergen сказал:
А как иначе? Брать на изменение придется в любом случае, если хотите в модели менять.
Сейчас вспомнил, делали интересную доработку для винчила.
Суть в том что определяли структуру изделия при помощи конфиг мэнеджмента.
При этом в некоторых рулах нужно было проверять условие в зависимости от атрибута парта, например площадь сложной поверхности.
Так вот, во время конфигурирования в фоне запускался крео, загружал модель, динамически пересчитывал атрибут и возврщал в винчил.
А конфиг менеджмент генерировал изделия в соответствии с заданными параметрами.
Добрый день, прошу помощи правильной организации передачи параметров из CAD документа в часть. Или подскажите где почитать можно.
https://support.ptc.com/help/windchill/wc110_hc/whc_en/#page/Windchill_Help_Center%2FWWGMCEDDAdminMapAttribsParams.html
@fivig Если я правильно понимаю, сначала нужно создать Глобальные атрибуты в CAD документе, потом глобальный в части, тем самым будет происходить синхронизация?
Изменено пользователем Serrjik
18 минут назад, Serrjik сказал:
а что это такое? Двадцать лет работаю в ПроЕ-Крео про такое не слышал.
В модели есть Параметры. Их значения и передаются. Но только тех, которые Обозначены(галочкой). В модели должно быть реализовано только три условия:
1. Параметр должен быть.
2. Параметр должен иметь значение (хотя, не обязательно, но передается только непустое значение)
3. Параметр должен быть Обозначен.
Всё остальное - настройки Виндчилла. Куда и как они передаются.
Вообще администрирование Виндчилла - это очень мутная тема. Вряд ли можно этому научиться на форуме (тем более с полного нуля. судя по всему). Так что нанимайте специалистов.
Я это имел ввиду, см. приложение
1. Параметр есть
2. Значение тоже
3. Он обозначен
Вот дальше как его прочитать и поместить в часть? Я создал глобальный атрибут, затем выбрал повторно используемый атрибут и указал что он будет сопоставлен с определенным параметром из creo? Правильно? Или есть какие-то другие способы записи параметров CREO в CAD документы и части?
Атрибуты и их маппинг, это обширная тема.
Например если атрибут должен считаться динамически, можно использовать тип Псевдоним,
в поле мапинг поставить правило:
built@wt.epm.build.EPMBuildHistory~builtBy^wt.epm.EPMDocument~number
 в результате у парта появиться атрибут, которых будет отображать number с CAD но в базе он хранитиься не будет,не забыть кнопку Done нажать в менеджере типов.
Можно результат поглядеть через REST Service: http://localhost/Windchill/servlet/odata/v3/ProdMgmt/Parts('OR%3Awt.part.WTPart%3A96953')
<d:State m:type="#PTC.EnumType">
<d:Value>INWORK</d:Value>
<d:Display>In Work</d:Display>
</d:State>
<d:Supersedes m:null="true"/>
<d:Test>01-51251.ASM</d:Test>
Для name, number есть настройка
Изменено пользователем fivig
