Расшифровка готового зубчатого зацепления ( редуктора )
Каким способом можно точно расшифровать зубчатое зацепление в готовом редукторе ?
Речь идёт о специальных (  нестандартных  ) редукторах ,
поэтому ссылки на ГОСТ и рекомендуемые там средние значения параметров не годятся.
Допустим, что неизвестно всё, и всё необходимо измерить заново.
4 часа назад, zelinder сказал:
 Там только для равносмещенных .
11 час назад, ДУЧ сказал:
Выполнить замеры z, daw и aw
 Поясните, что есть da  и w   ?
 z - число зубьев
 aw - межосевое расстояние
Уважаемый @Glaive , где-то была ссылка на Вашу статью по измерению зубчатых колёс, не могу найти  :blush2:
Изменено пользователем NoxFelix
11 час назад, NoxFelix сказал:
 z - число зубьев
da - диаметр вершин зубьев, w - длина общей нормали (как функцию толщины зуба можно взять размер по роликам и толщину по хорде). После всего этого воспользуйтесь КОМПАС.
Тут вот методика измерений попалась, но КОМПАСовскую найти не удалось....
http://library.miit.ru/methodics/04022018/Кравченко Определение параметров зуб_колес.pdf
54 минуты назад, NoxFelix сказал:
 Как установить угол профиля исходного контура, если он неизвестен ?
Его обычно сразу видно
На 8ой минуте про угол.
5 часов назад, NoxFelix сказал:
Подобрать
Угол профиля исходного контура принят 20 градусов (ГОСТ 13755-81), не путайте с углом зацепления в передаче шестерня-колесо.
13 часа назад, ДУЧ сказал:
Не путаем.
Кто сказал , что все шестерни в мире сделаны по ГОСТ 13755-81  ?
10 часов назад, NoxFelix сказал:
Не путаем.
Любезный, судя по Вашим вопросам данной тематики, Вам начать бы с азов - станочного зацепления, ТММ и ГОСТ. Кто Вас обеспечил замудренными передачами, которые Вы не в силах расшифровать? Циклоиды, цевки, часовой профиль и т.п. достаточно редки и занимаются ими специалисты, которым эвольвента приелась.
В 15.03.2019 в 01:02, ДУЧ сказал:
Если по сути вопроса Вам нечего сказать, то воздержитесь от советов "космического масштаба" .
В 16.03.2019 в 17:48, NoxFelix сказал:
Бог с Вами, какой космос?...
В 03.03.2019 в 20:10, NoxFelix сказал:
Разъясните понятие "стандартного" редуктора, без обид? Нестандартные исходные контуры требуют уникального инструмента, либо обработки на 5-координате. Для полуобкатных передач вообще исходный контур не нужен. Суть вопроса в чем???
Сладенький, тебе бы сначала понять зачем вообще угол наклона изменяют и почему в забугорных автомобильных КПП очень часто он не 20 градусов. А ты поди и не вкуривал, что зуборезный инструмент какбэ проектировать тоже надо а не упираться в рейку 20тиградусную.
В 03.03.2019 в 21:10, NoxFelix сказал:
Nox, я просто на КИМ шестерни отдавал, когда похожая задача была, потом с моделью работал и оттуда почти все параметры вытаскивал, хотя со степенями точности все равно непонятки.
8 часов назад, udlexx сказал:
Спасибо, что лизнул и тебе понравилось... Есть у меня понятие для чего все это делают. И проекты зуборезного инструмента есть, ессно нестандартного. Никто его изготавливать не хочет: затраты не окупаются продукцией.
20 градусов - это оптима, но не догма.
"И охренели мужики!"... Как так: пальчики веером, а без КИМ никуда, и степени сами не определяются?
В 17.03.2019 в 22:42, chicago сказал:
в авиации применяют исходные профили с углом 25, 28, а иногда и 22,5 градусов.
Подскажите литературу по расчёту упомянутой геометрии? Мусолю один ОСТ, так в нём несколько параметров жёстко завязаны на 20градусов, хотя большинство зависят от угла. Хотелось бы выкинуть константы.
8 часов назад, ДУЧ сказал:
Возникла небольшая идейка. Если будет фотография в хорошем разрешении хотя бы с линейкой или чертёж контура колеса или скан - можно попробовать решить обратную задачу и вытащить исходные параметры. У меня есть небольшой опыт в параметрической оптимизации сложных функций (диплом), и есть вбитый мною кусок остовского стандарта в эксель. Остовский стандарт местами тупит, его нужно тестить и править ошибки. Но пока ничего точнее не видел.
