Компас, настройки интерфейса
Добрый день!
Вопросы по поводу программы Компас (V12):
1). Существуют ли к программе Компас какие либо Модули / Плагины / Расширения для занесения
            на Чертежи / Фрагменты Геодезических данных ?
            (может быть в каких либо строительных  разновидностях данной программы).
2). Или хотя-бы имеются ли возможности для настройки программы следующим образом :
            Изменение угловой системы на Чертежах / Фрагментах на обратную (по часовой стрелке) ?
3). Возможно ли в свойствах объекта видеть угол в Градусах, Минутах, Секундах ?
(На всякий случай, картинки во вложении)...
Заранее спасибо.
1.doc
насчет остального не в курсе (но вряд ли), а вот по угловым размерам - Сервис-параметры-размер-точность (по умолчанию галка "легла" на минуты)
PS Прошу прощения, не посмотрел, что в "свойствах". Вот тут не скажу...
Изменено пользователем Bully
1. Изучайте строительную конфигурацию компас. Как минимум отметки высот и обозначения для строительства там есть. Подробнее не изучал.
2. Это стандартная математическая шкала измерения углов. Вам нужно азимутальную. Максимум, что получится - это создать локальную систему координат, повёрнутую на 90 градусов. Но и в этом случае углы будут отсчитываться против часовой стрелки. А изменение направления отсчета углов - этот вопрос в техподдержку Аскон.
3. На размерных линиях меняется точность отображение угла как это указал @Bully .
А в свойствах это меняется через Сервис-> Параметры-> Система-> Общие-> Представление чисел-> Единицы измерения углов. Там можно переключать между десятичной системой, ГМС и радианами. Стоит отметить, что в переменных всё равно будет десятичная система.
P.S.: если бы не этот вопрос, то я сам про возможность из п.3 не узнал. А ведь 15 лет Компасом пользуюсь...
Изменено пользователем Udav817
1). Если речь о штатных строительных настройках - то там ничего "интересного" не обнаружено.
Урезы / Высоты мы и "сами с усами" можем состряпать.
Или Вы о каких-то строительных плагинах / модулях ?
2). Вот это и странно. Строительные чертежи, значит-с, якобы можно рисовать, но "градусник"
из алгебры будем использовать.
Тяжко, однако, после каждого "отстрела" теодолита через "свой" калькулятор углы "переуглять".
А существуют ли на белом свете программы, специально "заточенные" под Геодезию ?
Их названия ?
@RUN автокад не заточен под геодезию, но возможность построения углов таким образом существует. Подробности не помню, не пользуюсь. Можете на dwg.ru заглянуть.
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
    • Павлуха
      Всё работает.
    • brat83
      Дьнь добрий.   Ищем инструкцию для оператора на русском языке Cybelec ModEva 10S 2D.
