Изготовление штампов для мелких деталей
Всех с Днём защитника Отечества!
Ищем изготовителя штампов для вырубки мелких деталей из латуни 0,5мм и 0,3мм с помощью пресса.
Рассматриваем как альтернативу фототравлению для массового производства.
На штампе размещаются разные детали.
Размеры некоторых деталей привожу.
Заодно вопрос - возможно ли в некоторых местах получить не полную прорубку, а,
скажем, на половину материал придавить?
На втором рисунке (д2) такой участок показан зелёным цветом.
1 минуту назад, IgnatvKudrin сказал:
Это чтобы за один раз штамп все эти детали вырубал?
Совершенно верно.
Однотипные детали расположены в ряды
Один ход пресса - один крючок?
Или один ход пресса и по 10-50 деталей каждого наименования?
5 минут назад, IgnatvKudrin сказал:
Последнее.
Нам для массового производства.
При этом детали остаются на рамке за счёт небольших перемычек.
Также, как при фототравлении.
Т.е. блоками
Изменено пользователем grs
А размер латунной заготовки какой?
По штамповке я так просто на скидку прикинул циферки. Большая просьба сильно не смеяться:
На каждую деталь нужна пуансон-матрица, пуансоны и матрица. Всего 12 деталей
Средняя цена пуансон-матрицы: 10 000 рублей
Средняя цена матрицы: 8000 рублей
Средняя цена пуансона: 3000 рублей
В итге получается на одну деталь нужно: 21 000 рублей
Нужно 12 деталей: 21 000 * 12 = 252 000 рублей
Ну и в итоге нужно чтобы каждой детали по 50 штук вылетало: 252 000 * 50 = 12 600 000 рублей
Это я не учитывал слесарную работу, чтобы подогнать все зазоры. А зазоры там 0.03 соточки будут. То есть слесарь должен быть просто эвелир, но если где-то с зазором ошибёмся, то всего лишь нужно будет заново всё сделать.
7 минут назад, IgnatvKudrin сказал:
По разному: от 90х45мм и до 80х150 мм. (если брать имеющиеся пластины, изготовленные фототравлением)
Но это не принципиально.
4 часа назад, grs сказал:
4 часа назад, IgnatvKudrin сказал:
Последнее.
Вы, вероятно, судите о штамповке как об прямой аналогии фототравлению.
У штамповки (вырубки, в данном случае) другой принцип массовости. Каждый элемент - обособленный.
@IgnatvKudrin сказал Вам абсолютно верно, стоимость будет запредельная, если делать как Вы хотите.
Спасибо всем за наводящие вопросы и ответы.
Я озвученные суммы воспринял адекватно.
Непонимание у меня лишь в одном - что на каждую деталь надо делать отдельно пуансон-матрицу,
а не одну единую пуансон-матрицу сложной формы на пластину, на которой 10 разных деталей.
Но если так нельзя,
то в связи с этим скорректируем наш запрос.
Задача - изготовить пуансон- матрицы
двух деталей (гак и обух, самые массовые для нас).
Один удар - 5 штук.
Размеры на рисунке в мм.
12 часа назад, grs сказал:
Изготавливается нижняя и верхняя плита на пресс. А пуансоны-матрицы устанавливаются в эти плиты. Бывают разборные виды, бывают неразборные.
Так делают, потому что изготовление проще. И если вдруг один из пуансонов-матриц износится или придет в негодность, то намного проще изготовить новую пуансон-матрицу, а не переделывать весь штамп.
2 часа назад, Ganza Group сказал:
Большое спасибо за пояснение.
