macros
rusinas
Здравствуйте.
Во вложенном:1) две фотки с переменными ,которые работают в программе O9001(смена Т) перемещения трёх линеек инструментов к заготовке(остальные=0)
2)программа О9001
3)macro.txt из сделанного ранее full backup
Никак не могу сопоставить цифры на фотках с пунктом3. Простой перевод из Hex в Dec и наоборот этих значений не пляшет .
Связан ли macro.txt с перемеными на скриншотах? Если ДА то какие манипуляции нужно сделать с ним при восстановлении данных после какого нибудь слёта?
Подскажите пожалуйста.
https://cloud.mail.ru/public/8Mi7/k8usJTSFp
O9001.txt
MACRO.TXT
Вот вам калькулятор для перевода 16-ричных значений в десятичный формат с плавающей точкой
http://floatingpoint.ru/online/double2dec.php
А вот обратная процедура
http://floatingpoint.ru/online/dec2double.php
Подставляем туда значение из MACRO номер 517  C063FDFBE76C8B44
Получаем -159.9370000000000118234311230480670928955078125
Совпадает?
  • 2 года спустя...
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот спасибочки. Ещё бы знать что это и где применить )))
13 часов назад, boomeeeer сказал:
Значит Вам этого не надо
А мне вот иногда приходится сравнивать макропеременные на станке с переменными из старого бэкапа
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
сначала подумал что компилятор скнул )
7 минут назад, Soprin сказал:
Какой компилятор? Все компиляторы и так в открытом доступе. Если платные, есть бесплатные
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
фануковские ))) который в мем формат переводит
25 минут назад, Soprin сказал:
Нет никакого mem формата. Это просто расширение, которое ничего не значит. Фануку пофиг на имя файла и расширение которое в него хотят залить. Он смотрит сам файл и определяет свой он или чужой
Фануковские файлы бывают разные. Те, которые может заливать пользователь.
Это PMC, MACRO, C-Exe, Picture
Конкретно компилятор C-Exe есть на диске A08B-9010-J555 в папке C Language Library
Вернее не сам компилятор, а набор инструментов. Там и скрипт линковки и все файлы которые должны быть скомпилированы вместе с программой юзера, включая таблицу функций. Компилятор там используется действительно редкий, Diab-compiller, но программист может вполне отредактировать Makefile под бесплатный компилятор GCC который отлично работает
MINGW это виндовая версия GCC Бесплатная, скачивается с официального сайта
https://mingw.ru/
Кросскомпилирование под процессор фанука PowerPC 604
https://mingw.ru/
да по мануалу ROM можно только через какойто флопик который компилирует в память. а если в mem перекомпелировать то можно с карты через пользовательские файлы залить
32 минуты назад, Soprin сказал:
это мануал на MACRO COMPILLER
.ROM это промежуточный файл
Он в систему не загрузится.
Вот из мануала
The ROM format file is executed on the CNC
using the following methods:
· The file is transferred to CNC through
RS-232-C to execute RAM operation (Series
16/18/20/21-TA).
· The file is transferred to FANUC PMC Writer/
FA Writer, written in macro cassetter or ROM,
then executed (Series 0/15-A/16-A/18-A).
· The file is converted in Memory card format,
transferred to CNC from memory card, then
executed (Series 15-B/16-B/18-B/16-C/18-C
/20/21–B/16i–A/18i–A/21i–A).
Он в ПЗУ пишется напрямую
Через rs232 C
3 часа назад, Soprin сказал:
Через rs232 C
Это документация от 16-го фанука, а у меня 30
Файл ROM образуется в процессе компиляции как промежуточный.
Его если пытаться загружать с карточки, не получится. Он не имеет специального заголовка. А если этот заголовок добавить, получится файл который загрузится в систему с карточки. В самой памяти заголовок отбрасывается и в системе он хранится без заголовка. А если через бутлоадер этот файл скачать на карточку, система сама припишет ему заголовок.
Вот я прикрепляю два файла которые получаются в процессе компиляции
PD01256K.MEM PD01256K.ROM
Это сигнатура FANUCROM так можно ее добавить и в двоичном редакторе?
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
      @Viktor2004 а разве сменщик это не отдельная  (пусть и виртуальная) ось и станок ждёт пока закончится движение? Может быть тупо ждёт пока придёт определенное число импульсов с датчика. Типа  каждый раз уменьшает счётчик на 1 и ждёт пока не получится нужное число? Ну и как бы может быть тупо задано время смены инструмента? Тогда и переходит к следующей строке.
