CFD - срыв вихрей. Нужно понимание.
20 часов назад, Foksmen сказал:
ли больше похоже на "след" от дорожки?
мне кажется это особенность отображения поля скорости. В опциях для линий тока есть чё есчё выбрать?
Ещё может расчётная область повлияла: узковата...
08.10.2022 в 19:12, Jesse сказал:
Возможно. Около цилиндра думаю должны быть вихри, просто линии тока не построены.  Расчёт не мой. В сети нашёл. Наверное единственный где линии тока приводятся, потому и привёл.
08.10.2022 в 18:36, a_schelyaev сказал:
Сетку покажите
Сетку показать не могу по указанной выше причине. Не мой расчёт. Вот ещё нашёл видеоурок CADFEM VL1236 - Моделирование периодического отрывного течения в ANSYS FLUENT.
Видеоурок CADFEM VL1236 - Моделирование периодического отрывного течения в ANSYS[(014440)2022-10-10-13-01-28].JPG
Красивый результат, но линий тока нет. Только поле завихрённости. Не факт что это будут вихри. Вы же вроде с ними контачили, может где найдётся с линиями тока результат?
Edited by Foksmen
  • 1 month later...
Тоже решил попробовать посчитать . Считался сжимаемый вязкий газ. Размеры области 0.2х0.12 м, диаметр цилиндра 0.01 м, скорость на входе 10 м/с, Re=5000, атмосферные условия. На стенках условие проскальзывания, на цилиндре прилипания. Пульсаций скорости на входе не задавалось, т.е. принималась нулевая интенсивность турбулентности. Использовалась модель Смагоринского  обобщённая для сжимаемых течений. Сетка 160000 элементов. Строил в GMesh, скрипт прилагаю. Тоже получается два-три вихря в потоке и всё. Хотя в таблице, приведённой на 1-ой странице тоже показано 2 вихря для такого числа Рейнольдса. Это нормально?
Поле завихрённости
Линии тока
Сетка
Mesh.geo
Edited by Foksmen
soklakov
08.09.2022 в 14:20, karachun сказал:
Значит еще не достигнута сеточная сходимость. Результат не должен зависеть от сетки.
Срыв вихрей в urans зависит от сетки.
08.09.2022 в 15:00, Jesse сказал:
Менее регулярная сетка действительно провоцирует неустойчивость
Мелкая сетка увеличивает ошибку. Вихри становятся всё больше и больше.
07.09.2022 в 22:24, Jesse сказал:
Юзал URANS k-e модель, ламинарный нестационарный решатель,
Так ламинарный или турбулентность k-e?
29.11.2022 в 15:54, soklakov сказал:
вы видно путаете ламинарный решатель в контексте модели турбулентности и прямой численный расчет DNS..)
В первом случае в уравнениях k-e просто зануляется турбулетная вязкость насколько помню.
Так что k-e может быть и ламинарный , и турбулентный
Edited by Jesse
a_schelyaev
1 час назад, Jesse сказал:
А зачем тогда гонять еще два уравнения, если вязкость околонулевая?
И кстати, модель может быть самогенерящей. Даже если вы ноль укажете, то внутри все равно будет стоять ненулевое значение для защиты от дураков.
Edited by a_schelyaev
25 минут назад, a_schelyaev сказал:
нуу потому что решать в контексте модели турбулентности быстрее чем DNS
да и численную вязкость (ошибки) никто не отменял..)
https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_diffusion
a_schelyaev
23 часа назад, Jesse сказал:
Т.е. вязкость эквивалентная не будет нулевая, даже если ламинарную обнулить
    • irbitsky
      Разработать можно. Изготовить, вероятно, будет сложнее. Так или иначе нужно более чёткое ТЗ. А если пересмотреть узел под какой-либо существующий подшипник?
    • capa-88
      А как задать высоту конуса? D2S2  я так понимаю это режим и радиус офсета?
      Хорошо пишет программерам нравится ведь размерчик то теперь не ограничен! Нажимаем на кнопку и станок на неделю заряжен-вот это результат!   Вы хотя бы Smooth Interpolation или еще лучше Nano Smoothing использовали или у вас рельеф в полосочку был? Benefits • Exceptional surface finish, better part quality • Extremely “Fluid” motion, less tool wear • Less requirement to process later the cut surface with grinding or polishing • Significant increase of the machine productivity
    • MSTRSPRTA
      Доброго времени суток! Любезнейшие, подскажите пожалуйста, может кто-то разработать подшипник аналогичный  2234К ГОСТ 8328-75, но с бОльшим внутренним диаметром миллиметров на 15 и не меньшей, чем у этого, грузоподъемностью. Либо может существуют такие подшипники уже в природе... Не могу никак найти. Заранее признателен!
    • MSTRSPRTA
      значит плохо пишет. Она просто короткие отрезки подбирает, а должна функциями оперировать
    • T92D
      Коэффициент особой точки я пробовал 0.5, ругался, на 0 не ругается осталось разобраться как точечно поменять определенный участок на модели, дабы увеличить плотность сетки за советы спасибо
    • MSTRSPRTA
      Спасибо тебе огромное!!!
      Именно эта программа и пишет технологическую программу таких размеров ведь она не может свой размер адаптировать и кривая получается из 10000 кадров с линейными микронными перемещениями и чем длиннее кривая тем больше кадров! Это даже не смешно.
    • yuppi101
      Видимо у меня недостаточно прав (новичок на форуме) нету кнопки прикрепить файл ... Караул !!! Как отредактироваь своё сообщение ???
