CFD - срыв вихрей. Нужно понимание.
 Здравствуйте
вот такая типовая задача  von Karman vortex street (наверно из разряда средней сложности).
 Начинаю решать с простого круглого сечения в 2d
 Есть начальный пример с объяснениями.
https://www.basicairdata.eu/knowledge-center/computational-fluid-dynamics/von-karman-street-tutorial/
Решаю сначала в  Agros2d (бесплатный код - легко гуглится)
Там как раз есть пример Hole.  Тип анализа  Transient , уменьшаю вязкозть в 10 раз - получается поймать ту самую дорожку.
Причем расчетная область в разы уже чем в указанной выше статье.
В общем экспериментирую с вязкостью,  улучшаю сетку,  увеличиваю скорость - до Re где то 40 000 получается находить решение (хотя бы первую секунду)
Иногда получается но не всегда. Решатель Ньютона дорожку дает. Пикарда не дает - только красные пятна от концентрации потока.
Пробую усложнять сечение - решаю в ElmerFEM
с ходу на грубой сетке получаю решение как в присоединенном архиве.
Потом сетку улучшаю и получаю совсем скучное - никаких вихрей и ничего. Но вроде отчасти правдоподобно.
То есть пока я никаких моделей турбулентности не применял - просто прямой Навье Стокс.
Понять не могу в чем суть этой дорожки и как ее гарантированно получать численным решением. В чем и вопрос на данный форум  и состоит.
elmer1.mp4.zip
Так вроде дорожки Кармана наблюдаются только при ламинарном течении и где-то после Re=300-400 такая красивая психоделическая картина исчезает.
Считал тестовый пример (и примерно попал по числу Струхаля - то есть по частоте срыва вихрей) в TMG Flow. Для надежности задавал в начальный момент времени скорость под углом в 45 градусов к оси канала. Хотя возможно что и без начальной скорости все должно было заработать - сами ошибки округления должны вызвать нестабильность. При этом у меня дорожки появлялись не сразу - уходило 100-200 периодов срыва вихря чтобы течение установилось. И вроде бы у меня тоже дорожки появлялись не на всех сетках.
 О да. Спасибо. Обнаружил сегодня что если дать сначала небольшую V_y для  inlet   то вихри срываются легче гораздо.
То есть я так и понял - что грубая сетка в данном случае также провоцирует неустойчивость и тем и лучше регулярной. Причем при срыве вихрей решение сходится гораздо быстрее, на грубой сетке - в чем и парадокс.
А как в таком случае (в узком канале) считать Рейнольдса. Я считал  dU/v причем d брал как диаметр круга, а U -  среднюю.
Но по моему в данном случае это не верно - у меня картинки все те же а значения отличаются в разы если не на порядки.
8 часов назад, etcartman сказал:
Эти величины и нужно брать. Может тогда взята динамическая вязкость вместо кинематической?
Еще в порядке бреда про то как можно получить вихри:
1) задать, несимметрично, одну четверть стенки как стенку с проскальзыванием (я так и делал в TMG Flow), на результат не должно сильно повлиять, там главное форма а не трение;
2) поставить цилиндр не по центру расчетного домена - тоже будет некоторая асимметрия потока;
3) задать вращение (касательную скорость) на стенке цилиндра, можно взять малую величину;
Если решатель позволяет, то можно получить вихри с помощью этих ухищрений и потом перезагрузиться на нормальной модели без вращения/проскальзывающих стенок и на подробной сетке, неустойчивсть должна остаться но с подробной сеткой можно получить реалистичные значения для к-та лобового сопротивления и частоты срыва вихрей. Для ламинарного течения я ориентировался на эту формулу : https://en.wikipedia.org/wiki/Kármán_vortex_street#Formula и на эту зависимость к-та сопротивления TUBES_CROSSFLOW_OVER_FIG6.gif
Я это не проверял, но по моему мнению вопрос скорее не в том что сетка грубая а в том что она не регулярная и в теории нестабильность должна появиться сама, от численных ошибок, а они будут всегда.
 Вот в примере для  Elmer человек задает специально очень широкий канал - с боков в особенности. А скорость задает постоянным профилем по фронту - причем как в inlet  так и в качестве  initial condition  по всей области.
Я задавал как в другом примере (стандартный пример  Agros2d - hole или стандартный пример Elmer - Vortex) - узкий канал и параболическую эпюру в inlet.
Число Рейнольдса согласно википедии -  мера отношения сил инерции, действующих в потоке, к силам вязкости.
Ну то есть чисто интуитивно я хочу посчитать сечение в безграничном свободном пространстве но фактически задаю узкий канал.
В канале число рейнольдса - диаметр канала берется в качестве характеристического диаметра. Для тела - его диаметр
А для тела в канале - не совсем понятно что брать.
Я бы предположил что если Re  это какая то интегральная мера отношения
то его можно было бы вычислить по результатам моделирования когда внутренние силы известны - и те и другие. Но такой стандартной опции нигде не нашел. И опять же пишут что во многих задачах числа Рейнольдса вообще смысла не имеют - нет критического как например в водохранилищах.
10 часов назад, etcartman сказал:
Границы (вход, выход, стенки) желательно брать по дальше от интересующего объекта, в данном случае от цилиндра. Боковые стенки желательно отодвигать хотя бы на 10 диаметром. Вообще выбор размеров расчетной области это часть сеточной сходимости. Можно начать с малой области и потом увеличивать ее до тех пор пока интегральные параметры (к-т лобового сопротивления или число Струхаля) перестанут сильно изменяться, результаты выйдут на полку.
Для тела в канале мы так же берем его диаметр за характерный размер, сама ширина канала не постоянная и мы ее увеличиваем до тех пор, пока влияние стенок будет не значительным. Еще на боковых стенках можно задать проскальзывание или симметрию чтобы уменьшить их влияние. Скорость можно принять равной скорости на входе - канал широкий, маленький цилиндр не может сильно повлиять на скорость.
Это не правильно, если канал бесконечно широкий то и скорость в нем должна быть постоянной по ширине. Расчетная область на картинке в первом посте явно очень узкая. Мультик с вихрем получиться но интегральные характеристику посчитать не выйдет.
@etcartman Пересчитал цилиндр в CFX и получил хорошее совпадение с теорией.
Число Струхаля получилось ~0.16, при этом надо учитывать то, что в разных экспериментах результаты отличаются и нет какого то точного и единственно верного значения.
Показать содержимое
Hide
Расчет проводил на достаточно грубой сетке (80 элементов на окружность).
Вот такой
Hide
Вот небольшой отчет и несколько статей с экспериментальными результатами.
Calculation.xls
Roshko(1955).pdf
vortexcylinders.pdf
lec20_viv1.pdf
спасибо.
а у меня есть еще такой общий вопрос по решению уравнения Навье Стокса.
Есть ли в турбулентном режиме стационарное решение вообще? То есть как толковать все эти дорожки - как аналог потери устойчивости
или как единственное решение системы при заданных граничных условиях?
Всех тонкостей я не знаю, но отвечу.
Во первых здесь есть небольшая путаница - это течение еще ламинарное, Re=100, ламинарное не значит безвихревое. По идее для этого случая если численные ошибки будут равны нулю и не будет начальных возмущений то конкретно в этом случае дорожки не появятся. В CFD если стационарное решение ведет себя как явно нестационарное, если это сильно влияет на результат то надо переходить в нестационарную постановку. И стационарное течение это абстракция, приближение - все реальные течения нестационарны.
Получается что дорожки Кармана это
7 часов назад, etcartman сказал:
единственное решение системы при заданных граничных условиях и наличии несовершенств, "шума" в системе
а это то же самое что и
в общем оба ответа верны)
Для множества других задач, например течение через задвижку достаточно стационарного решения, мелкие вихри просто не разрешаются размером сетки и даже если измельчить сетку и поймать нестационарные явление то они могут и не повлиять в значительной мере на интегральные характеристики, например на перепад давления. Бывает что течение (в стационарной постановке) установилось но с какой то острой но малой кромки срывается вихрь и результаты несильно колеблются, тогда просто берут и усредняют интегральные результаты на определенном периоде времени или вообще забивают на это и берут последние насчитанные значения.
Вообще множество задач с турбулентным течением без проблем решаются в стационарной постановке - крылья, камеры сгорания, ступени турбин, компрессоров и насосов (по крайней мере на режимах близких к номиналу).
Есть всякие LES, DES и прочие URANS модели, в которых мелкие вихри специально разрешаются сеткой но там сама постановка только нестационарная, иначе нечего будет считать.
https://www.youtube.com/watch?v=lkVfbJmWhk4
Но это уже задача с двумя звездочками и применение этих моделей ограничено - нужна мелкая сетка и большие вычислительные ресурсы.
Если осваиваете CFD то я бы посоветовал посчитать такую задачу.
http://cfd.mace.manchester.ac.uk/cgi-bin/cfddb/prpage.cgi?53&EXP&database/cases/case53/Case_data&database/cases/case53&cas53_head.html&cas53_desc.html&cas53_meth.html&cas53_data.html&cas53_refs.html&cas53_rsol.html&1&0&0&0&0
Это течение в уступе.
Геометрия простая, течение турбулентное, для того чтобы поймать вихрь надо будет подключать модель турбулентности и результаты на разных моделях будут отличаться.
В этом случае и само течение и расчет в CFD будут стационарными.
Вот что получилось у меня:
http://cccp3d.ru/topic/90837-сравнение-расчета-с-реальностью-крыло-самолета/?do=findComment&comment=882264
Хорошие описания разных моделей турбулентности на русском языке есть в этом пособии:
http://yun.su/science/book_1.pdf
И еще при использовании RANS моделей турбулентности (SA, k-e, k-w, SST - то есть используемые в 90% всех инженерных расчетов) мелкие нестабильности потока демпфируются в следствии самого алгоритма решения. То есть в этом сама суть осреднения по Рейнольдсу - заменяем хаотичные пульсации на фиктивную турбулентную вязкость.
И с другой стороны если использовать ламинарную модель для расчета явно турбулентного течения (что естественно не правильно) и уменьшать размер сетки, т.е. идти по направлению к DNS, то решатель будет пытаться поймать мелкие вихри и стационарное решение не сойдется.
какой шаг по времени вы выбрали?
вопрос не праздный, я, как заправский энтузиаст, уже долгое время пытаюсь "поймать" дорожку кармана, но увы.
Вот архив с проектом CFX. Чтобы получить периодичный вихрь я сперва считал 5-10 секунд с вращающимся цилиндром (1 об/с) а потом уже перезапускался с этого на модель с не вращающимся цилиндром.
Cyinder_coarse.zip
14 часа назад, an_rushin сказал:
в каком-то конкретном коде? или вообще?
В 3/1/2019 в 03:24, karachun сказал:
Сколько видел примеров - все именно ламинарное (правда не на очень высоких  Re). И даже читал такую мысль на форуме cfd online  что модели турбулентности хотя и могут давать вихри , но поскольку результаты зависят от параметров модели турбулентности (то есть берутся строго говоря от фонаря) то доверять им особенно нельзя. Собственно на не самых мелких и не на адаптивных сетах расчеты вполне могут сходиться с достаточно малым шагом. А иногда сходятся и довольно грубые. Тут по моему грубая сетка работает как одна из старых моделей  slope limiter - просто сглаживает пики и все.
 Вот на картинке довольно простая модель из  Agros2d
 Там где сетка мелка - там вырисовываются вихри. Где груба - результат просто размывается
Агрос вообще не CFD  программа - просто мультифизика. Там нет никаких моделей - просто прямой расчет
Изменено пользователем etcartman
Наверное присутствующие и так подписаны/следят за новостями на этом сайте. Но продублирую новость, если кто еще не видел.
http://magicdpd.ru/курс-лекций-по-моделированию-турбуле/
  • 3 года спустя...
Гайз! Не получается поймать ту самую кокаиновую дорожку Кармана! Точнее, не получается попасть в диапазон как на картинке во втором посте. Юзал URANS k-e модель, ламинарный нестационарный решатель, навороченные пристеночные функции, 2D. Другие параметры: D=0,01 м. Среда - вода 20 градусов. Игрался с плотностью сетки, но сильно мельчить не стал, т.к. делал много всяких тестовых расчётов. Вот макс плотность после адаптивных уплотнений
При Re=50 получается такая симметричная картина (которой быть не должно)
А при Re=100 на эпюре скорости/завихренности дорожка вроде как видна,
но на графике силы не видно периодичности (шкала нормализована)
И примерно такая же картина наблюдается и при более высоких числах Рейнольдса. Ну, при Re=1000 уже видны и дорожки, и силу колбасит как надо... Хотя тут уже с турбулентностью считать надо
Собственно вопрос: это только у меня так?) В чём подвох может быть?
28.02.2019 в 21:00, karachun сказал:
а можно как - нибудь повторить? ссыль сдохла..))
Ну или картинку хотя бы с параметрами/размерами задачи...
Изменено пользователем Jesse
@Jesse Такое бывает. Нужно задать некоторую неравномерность а то модель слишком симметрична и не хочет терять устойчивость.
Тут целый букет вариантов.
-) задать в начальных условиях скорость под углом;
-) немного сместить цилиндр ближе к одной из стенок;
-) разделить поверхность цилиндра на две части - верхнюю и нижнюю. На верхней задать стенку с проскальзыванием а на нижней обычную стенку. Когда вихревые дорожки появятся то можно остановить расчет и с его результатов перезапуститься но уже обоим половинам цилиндра задать стенку без простальзывания;
-) задать стенке цилиндра вращение (касательную скорость), потом также после появления дорожек перезапуститься с неподвижной стенкой;
-) можно даже задать в качестве начальных условий расчет на Re=100 с уже готовыми дорожками.
И даже со всеми этими ухищрениями дорожки могут не появиться сразу, нужно будет подождать.
53 минуты назад, Jesse сказал:
Я аж испугался что эту базу данных закрыли. Но нет, там сайт обновили и структура сайта поменялась.
Вот все примеры.
http://cfd.mace.manchester.ac.uk/ercoftac/doku.php?id=all_cases
а вот пример с уступом
http://cfd.mace.manchester.ac.uk/ercoftac/doku.php?id=cases:case053
13 часов назад, karachun сказал:
Задавал в начальных условиях скорость по вертикали, равную 0,1% от горизонтали.  Re~50..60. Дорожки появляются.
Также пробовал сделать несимметричную относительно гориз-й оси расчётную область. Тут уже результаты зависят от сетки.
Слева более редкая и нерегулярная, а справа более плотная и регулярная. Соотв-но, дорожки более характерны для грубой и нерегулярной сетки с несимметричной расчётной областью (для такой же редкой сетки но с симметричной расч-й областью дорожки не появляются).
Да кстати, дорожки появились на больших временах, примерно на второй минуте счёта. Как-то казалось, дорожки плюс минус как в эксперименте должны появляться.. то бишь в данном случае через несколько секунд...
Но опять таки: эпюра эпюрой, но на графике цели (сила) нету ярко выраженных колебаний как при Re=1000... просто прямая линия. По идее это можно было бы объяснить турбулентным режимом (т.е. сила на порядок/дки больше должна быть), но решатель то ламинарный. Вот за график больше всего непонятно пока что...
:good:отлично! Благодарствую.
1 час назад, Jesse сказал:
Значит еще не достигнута сеточная сходимость. Результат не должен зависеть от сетки.
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
