Какой ПК собрать для SolidWorks 2017?
aytuct
Какой ПК собрать для SolidWorks 2017 в пределах ~90 тыс. рублей?
Живу в городе Миасс, Челябинская область - маленький город и мало магазинов, но если нужно, то смогу приобрести комплектующие в ближайших больших городах: Екатеринбург, Челябинск, Уфа.
В 16.02.2019 в 20:59, Вне зоны доступа сказал:
процессор i9
озу не менее 64 Гигабайт
SSD емкостью 2 Терабайта со скоростью считывания/записи не менее 5 Гигабайт в секунду
Это Вы серьезно?
@aytuct Вам могу посоветовать подобрать процессор с наибольшей частотой, количество ядер роли не играет, ssd, видеокарту из линейки quadro.
Если расскажете о целях, можно будет порекомендовать что-то поточнее.
Предлагаю купить профессиональную фирменную(HP, DELL и др) граф станцию. Занимаюсь этим и др.
Два процессора Хеон на матери в идеале , но СВ вроде работает с одним  только. Но можно отдать один только на солид, а вторым все остальное воротить параллельно (инет, различные офисные и тд). Хеон 12мб кэшь и память серверная 8гб -1т.руб при чем она с битом четности, она намного надежней чем обычная, так что 32-128 не дорого обойдется. Ксеон поддерживает огромный обьем памяти . в отличие от ай5 до 32Гб . Ну а видяху по минимуму я бы Квадро 4000 поставил, вполне достаточно для всего в СВ. Ну диск ссд система и ссд на сам солид (у меня он на диске д) или еще крутые ссд на псиай-экспрес сажаются как самые быстрый вариант. ну и обычный жесткий для архива этак 4-10Тб можно. В 90т можно уложится если память и ндд не сильно круто хотим и проц ксеон не самый самый или один но с высокой частотой например 3Ггц. Рекомендую Интел на ксеоне ибо самые надежное и быстрое и софт под интел как стандарт пишут и видео Квадра так как CUDA и open GL тоже софт пишут. Вдруг кроме СВ еще че понадобится делать.
Так что могу собрать. В Личку пишите.
а нахрена вам всем столько памяти? у меня 16 Гб и мне этого за глаза хватает (я в проц упираюсь), при этом сборки не сказать чтобы маленькие - до нескольких тысяч уникальных деталей доходит, плюс их повторения и различные массивы.
жесткий на овердохрена террабайт - тоже не понимаю(( это чтоб сериальчики на работе хранить?)) я за год плодов своей деятельности в солиде на пару гигов генерирую (пусть будет 3 Гб, чтобы забить 1 Тб солидовскими проектами понадобится, грубо, 1000/3=300+ лет)
вот видюха из числа рекомендуемых, профессиональных и проц, с тактовой частотой одного ядра побольше - это нужно!)
БУхнуть пол бюджета на такой объём ССД? Зачем?
ССД несмоненном можно взять, но  250-500 Гб (с вменяемой ценой) - для рабочих проектов, программ и самой ОС, а резервирование и старые проекты на проверенные блины с вполне вменяемой ценой на объёмы 1-4 Тб (можно парочку в зеркало для внутреннего резерву).
Это для каких задач? Только для Solidworks с высокой долей вероятности будет более чем достаточно 16-32 Гб.
процессор i9
Можно конечно что бы освоить бюджет по максимуму.
Но для среднестатистических задач вероятно будет достаточно i5-i7, а в каких то случаях экономии вероятно можно и вариант i3 рассмотреть.
22 часа назад, none сказал:
правда, что амд начинает снова выигрывать у интела по цене/качеству?
Может в цифрах частоты и цены выиграет. Но выиграет ли по производительности для конкретного софта, а так же в меньшем перегреве?
2 часа назад, Alan Grek сказал:
Так понимаю на сайте есть выборка не только сертифицированным картам, но по системам в целом Computer Vendor куда включены проф.карты:
https://www.solidworks.com/sw/support/hardware.html
Только частота не совсем корректно, т.к. работает целый комплекс систем и факторов.
Немного большая частота может не сильно помочь в производительности, в сравнении с меньшей частотой, но более сбалансированной системой в целом.
19 минут назад, Kelny сказал:
согласен) я это писал к тому, что солиду на количество ядер и потоков - побарабану((( он только с одним ядром работает и потому лучше взять проц с 4 ядрами по 4 ГГц, чем с 6-8 по 3 ГГц (при прочих равных, разумеется)
Когда-то я собирал себе комп. Купил сэнди бридж i7 разгоняемый официально, а у него оказалась термопаста между кристаллом и крышкой недостаточно быстро проводящая тепло и поэтому при старте разогнанного до 5ггц проца получалось термоудушье choke (прошу не корить за термины). И тогда я понял, что надо брать процы профессиональной серии, у которых не термопаста, а припой. На сегодня ситуация может измениться, но мой опыт может помочь выбрать генеральное направление в этом вопросе. Также я купил квадру 2000 тех лет и потом понял, что нужно было покупать хорошую игровую карту, проверенного производителя. На тот момент были пути превращения ее в квадру. Сейчас не знаю. А производительность у игровых была выше намного. За те же деньги гораздо больше ядер. Другое дело, что к расчетам такую карту не пристегнуть скорее всего, но это песня про выбор другого специалитета.
16 минут назад, none сказал:
Раньше действительно можно было купить более мощную игровую за существенно меньшие деньги в сравнении с проф.картой.
Сейчас нет такой разительной разницы в цене и параметрах. Поэтому приходится выбирать.
Рекомендую посмотреть обзоры:
https://www.pugetsystems.com/all_articles.php?filter[]=SOLIDWORKS.
Общие выводы для SW2017 совпадающие с мнением@Alan Grek :
- проц Intel с максимальной частотой одного ядра (i5 и выше). Xeon не нужен.
Intel i5  и лучше.
- профвидеокарта Quadro.  Правда и обычные Geforce разблокируют, включая возможности Quadro (искать SW Realhack).
Gefoce 1060 3 gb и лучше.
- Оперативная память (16 gb для сборок много, а для FlowSimulation  и 32 gb может быть мало.)
В общем можно съэкономить, если у вас базовые знания и потребности в SW2017.
Лучше купите большой монитор (или 2й к имеющемуся), удобное кресло. Это даст в производительности больше чем избыточные компьютерные мощности.
Тем более SW постоянно оптимизируют и по обзорам SW2019 быстрее, чем SW2017.
P.S. В условном ДНС можно найти/заказать все необходимое железо, никуда ездить не нужно. SW не предъявляет к современному ПК никаких специфичных требований.
56 минут назад, iBash сказал:
Полагаю, что тут основной смысл не в RealView, а всё таки в стабильности работы и отображения.
57 минут назад, iBash сказал:
Тут надо быть внимательным, а то многие покупают большой монитор и разрешение UHD, а потом жалуются что у них иконки размером с точку и приходится использовать не стандартное разрешение монитора.
В соседней теме пишут, что может тормозить: http://cccp3d.ru/topic/92463-почему-тормозит-sw2018sp5/?page=2#comment-921406
Оптимизация это не основной тренд для софтостроителей, а основное это быстрее и больше функционала.
3 часа назад, iBash сказал:
удобное кресло
Вручить приз за лучшую рекомендацию года!
4 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Такая "экономия" потом ВСЕГДА боком вылезет. Не знаете пословицу: "скупой платит дважды"?
Так что я бы не экономил на спичках. А тем более на самом важном элементе системы - процессоре
У линейки i9, основное предназначение - многоядерность, которая абсолютно не важна в solidworks, за исключением пары задач, так что Ваше предложение не обосновано.
лучше посоветовал бы присмотреться к i7 с turbo boost
11 час назад, iBash сказал:
Intel i5  и лучше.
С чего взял все брендовые мощные станции для проектирования и графики стоит Ксеон, кэшь огромный, цена маленькая , обьем памяти серверной копейки, надежность на порядок выше. все разговоры про разгон , я бы не стал брать в расчет, глюки реальные ! К тому же что Вы предкнулись к дереву построения !? а расчет а гидродинамика и тд.. там Ксеон делает всех и дешего ! Крутая станция  со всем готовая- стоит как мать с процом i9 .  И смысл в этом? Вопщете обьем оперативка и частота и кэшь проца + производительность с плавущей точкой в расчетах математике.
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Смотрим и сравниваем..
4 часа назад, Maik812 сказал:
Там Ксеон делает всех и дешего
SolidWorks хочет немного ядер, но побыстрее. Вы посмотрите лучше сюда - https://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
Сортировать по убыванию, чем меньше, тем лучше.
Верхние строчки у Интел молотилок с высокой частотой.
SW Benchmark
Hide
10 часов назад, Alex1986 сказал:
Я вот только поэтому брал I7-7700K. Неоднозначный конечно процессор, но 4,5ггц вывозят.
На форуме была инфа, что установка графического ускорителя типа Тесла рядом с Квадрой дает фантастический скачёк роста скорости работы для SW. Цены не помню. Искать ссылки лень.
16 минут назад, jtok сказал:
А что там такого неоднозначного?
Кстати, если по Вашей ссылке, то самым предпочтительным является  i7-8700K
Тактовая частота 3700 МГц
Максимальная частота с Turbo Boost 4700 МГц
Проц: i7-7700K, i7-8700K
RAM: 32 Gb минимум
SSD: 128 Gb минимум
Жесткий диск на 1 ТВ
Видео карта и серии Qvadro P2000-5000
И будет вам счастье)
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
У него термопаста. И температура в простое скачет 30-60 постоянно. Если загрузить до 100%, то появляется тротлинг. Убирается снижением Vcore, но все равно неприятно, нужно снимать крышку и мазать жидкий металл. Но как-то не хочется это делать, купив его за 20к.
    • esergey
