Статическое нагружение подшипника.
Может кто нибудь знает как сделать стаический анализ подшипника или есть пример? Считает контакты только в самом верхний ролике.
Изменено пользователем grek96
(1) Посмотрите задачу контакта по Герцу - зона контакта очень мала по сравнению с контактирующими деталями
(2) Поэтому - при решении задач контакта подобной вашей не делается сетка так , как показано у Вас. Сделайте ее с переменным шагом - очень маленькие элементы в местах касания и постепенно увеличивающиеся по мере удаления от места контакта
(3)Посмотрите в И-нете есть много примеров на эту тему.
Задача о неопределенном контакте, то есть нелинейная и решать надо шагами, итерационно и наблюдать за выборкой зазоров и тогда подключать контакты.  Ну и еще задача Герца с искривленным ободом. ...  Или можно через связи сразу подключить все возможные контакты, а после нагружения отключить те которые не реализовались. Ну и поправки не Герца. Это сильно с разными масштабами задачки. Общей деформации и контактной деформации.   :)
Лучше не смешивать такие задачи.  Аналитика для корректировки по  Герцу. Когда-то так решил задачку о гибкой трубе для стрелы эксковатора и ролика под нее для достижения максимальной несущей способности :)
Изменено пользователем Fedor
Хотел послать пример , но файл - 4Мб , а система позволяет только 0,85
Могу послать на персональный адрес , пришлите его , можно писать в личку
Вообще еслм Вас интересует только контакт нет смысла моделировать всю конструкцию
Достаточно ограничиться зоной контакта с соотвнтствующими граничными условиями
В таких задачках обычно интересует как с помощью общей деформативности поднять  усталостную прочность узла через более равномерное распределение усилий в контактных парах ...
36 минут назад, dbarlam сказал:
Доброго времени суток. В этой задаче меня интересует распределение напряжений по роликам подшипника. Контакт одного ролика с кольцами я уже получил. Вопрос как задать граничные условия для остальных роликов, чтоб расчитать.
47 минут назад, dbarlam сказал:
Да вы правы насчет сетки.
Грамматическая ошибка
Если Вас интересует распределение нагрузок по всем роликам - постройте один и вращением размножьте его
Далее - постройте ОДИН Сектор для кольца - внешнего и   внутреннего и то же самое - вращением
разможьте его
при этом важно что сетка была достаточно мелкой только в зонах контакта
Забыл спрсить - что используете в качестве пре-процессора - патран или Фемап
Видел , что Фемап
40 минут назад, dbarlam сказал:
разможьте его
Видел , что Фемап
Использую Фемап.
2 часа назад, Fedor сказал:
В задаче Герца это не проходит.)
Еще в этой задаче ролики не закреплены, такое "скользящее" закрепление бокового ролика может сильно повлиять на его работу. Для линейного статического анализа можно использовать опцию Inertia Relief а в более общем случае - для нелинейного решения можно закрепить ролик при помощи нескольких пружин, подобрав им жесткость так чтобы это не сильно влияло на результат.
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Купите гуся и ему морочьте голову :)
15 минут назад, Fedor сказал:
Я не для вас писал свое сообщение. Так что можешь не волноваться Федя.))
Решил показать что очень крутой?
Под пружинками я имел в виду элементы Spring/Damper или CBUSH. При этом надо помнить что у Solid элементов нет вращательных степеней свобод и по этому задавать их в пружинках тоже не нужно, но самих пружинок потребуется несколько штук чтобы зафиксировать ролик (нужно закрепить пружинками как минимум три узла, не лежащих на одной прямой).
19 минут назад, karachun сказал:
Спасибо)), что можете сказать по поводу задания между роликами жесткой связи? И как это реализовать в фемапе?
Можно поменять тип контакта с Contact на Glued - тогда ролики и обоймы будут соединены. Если контактные напряжения не нужны то можно вообще сделать ход конем и соединить узлы на обоймах и роликах - сделать единую сетку. По крайней мере для одного, верхнего ролика результаты будут близки, можно будет по этой модели проверять более сложные.
Еще в первом приближении можно посмотреть распределение усилий на ролики в машиностроительном справочнике и при анализе модели ориентироваться на эти значения.
@karachun Да, в книге детали машин Биргера есть аналитические формулы распределения усилий в подшипнике.
Господа, я получил модель , она правда для NX NASTRAN
но я перетащил ее в MSC.NASTRAN и только определил заново кто с кем в контакте
Все работает без заморочек
По-видимому у человека что-то не так в задании кронтактов , т.к. заданные гр.условия я не трогал
STUDENTS.7z
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
