Добрый день!
Нужно разработать специфическое резиновое уплотнение. Новый профиль со специальными свойствами. Интересует:
1. Литература - кому что попадалось, я нагуглил всякого, но пока не понял что из этого хорошее, а что не стоит и смотреть. Можно английское.
2. Конкретный опыт - у кого был, есть некоторые вопросы, которые хотел бы задать по применяемым материалам, тестированию и тэдэ.
Заранее спасибо!
если есть интерес к прочностным расчетам гиперупругих материалов пишите
15 часов назад, MFS сказал:
Литература
В 09.04.2017 в 01:20, frei сказал:
Среда то какая ? пневматика, гидравлика,  ±50 °С обеспечить? уплотнение по науке или наобум?
https://dwg.ru/dnl/4954 Голубев А.И. Уплотнения и уплотнительная техника.
это какие?
НО-68-1 НТА.
Изменено пользователем frei
1 час назад, frei сказал:
Среда окружающая, улица,  от -10 до +60.
2 часа назад, frei сказал:
это какие?
18 часов назад, MFS сказал:
В личку написал.
Профиль... Погонаж? Деталь? Количество? На каком оборудовании делать? Это для начала.
В 13.02.2019 в 18:08, механик сказал:
Профиль
Надо разрабатывать.
Это все неважно, будет заказываться.
Что значит "не важно"?
Если погонаж значит фильера. Если отдельная деталь значит форма. Количество деталей будет определять гнёздность формы. Требование с изделию определит тип используемой резины. Резина определит технологию изготовления. Технология изготовления определит необходимое оборудование. Ну и так далее...
А вот все выше перечисленное определит того кто это изделие будет вам делать.
26 минут назад, механик сказал:
Это я все согласный. Но на данном этапе меня интересует разработка и, максимум, изготовление опытного образца этой резинки.
Чего разработка? Формы уплотнения или формы для изготовления этого профиля?
32 минуты назад, механик сказал:
В 12.02.2019 в 01:40, MFS сказал:
А не судьба накачать каталогов производителей и почитать описания применимости и свойств каждого семейства уплотнений? Оттуда можно оценить форму, конструкцию, ибо она в западных каталогах пропорциональна рисуночкам в каталоге, заодно поймете - как эта форма уплотнения работает. И все на русском можно найти...
