Приветствую, уважаемые коллеги.
Вопрос такой: Существует готовая ферма из конкретного проката. Каким образом можно получить максимальную нагрузку (сосредоточенную или распределенную) в SolidWorks Simulation (Статический анализ)? Программа дает рассчитать лишь значение напряжения при указанной нагрузке. Методом тыка - долго, по-скольку вариаций таких ферм тьма, как и точек прикладываемых сил.
За ранее, спасибо!
Исследование проектирования - задайте диапазон нагрузки и цель - максимальное напряжение. Будет подобрана мах нагрузка. Только точку приложения и направление вам придется задать.
Ну и долго это все - каждый шаг подбора это решение упражнения.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
