Снять размеры и подготовить чертеж 2-ух конических прямозубых вал-шестерен
Снять размеры и подготовить чертеж 2-ух конических прямозубых вал-шестерен в г. Брянске. Примерные диаметры: 50 и 120мм.
Доброго времени суток.
Как-бы так сказать: у Вас же есть деталь, снимайте размеры и делайте эскиз... Или Вас интересуют зубчатые венцы?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
