  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • areg
      Это одна и та же организация или разные?
      Вирус герпеса живет, если не ошибаюсь, у 90% населения. Их всех в больные записывать?
      Вроде продавца пива. Все гуляют, а у него ни в одном глазу :)
    • bulkon
      @karachun Благодарю за полезные советы, с пробелом удобный бинд
    • TVM
      Пожелаю удачного полета.
    • Shershen
      Хоть мой ответ и запоздал, но судя по всему вы все делаете в правильном направлении. Нужно сначала проверить формат вывода подачи. С точкой и сколькими-то знаками после запятой. Потом в общих параметрах циклов разрешить кастомизацию цикла резьбонарезания. После чего уже в цикле резьбонарезания задать вывод оборотной подачи (по G95) и с подачей $mom_tool_pitch. Я сделал последовательные скриншоты моего фануковского поста, но вставить их сюда без плясок не могу ((.
    • AlexSTL
      Первое что приходит в голову-по винтовой траектории. Инструмент задать как фрезу.
    • karachun
      @bulkon Понял. Могу еще посоветовать настроить кнопку на повторение предыдущей команды. Я настроил на пробел. Уже это может ускорить работу в два раза - не нужно лезть в меню за одной и той же командой. Ну и можно повыносить часто используемые кнопки на панель инструментов. Если нажать на пустом месте панели инструментов правой клавишей мыши и выбрать пункт "Customize" то можно при зажатом Ctrl перетягивать пункты из меню на панель быстрого доступа. https://youtu.be/YKJTPqCm47g https://youtu.be/Bsuv5FI1sNg Вроде это мелочи но ускоряют работу в несколько раз. Обращения к Меню сводятся к минимуму - все или на виду или вызывается пробелом.
    • AlexSTL
      Парни, всем привет!  Ответьте, пожалуйста на вопрос. Посмотрел кучу роликов и перечитал кучу статей по аймашинингу но так и не понял зачем они оставили модули 2,5d, HSS, HSR если так яростно проталкивают аймаш со слоганом "в нем собраны все наработки и он все заменяет"?
    • bulkon
      @karachun Да все работает, теперь вижу. Все равно не очень быстро конечно , но уже быстрее) Необычно конечно смотреть видео без диалоговых окон, но по меседжам понятно что делается в принципе. О таком соединении я в курсе, попробую рассчитать в дайне как себя поведет. По поводу разрушения , оно нужно обязательно, а смогу ли я тут в принципе ничего сложного в этом плане в дайне, нужно знать предельное напряжение при котором происходит разрушение материала, по достижению его, элемент отключается.
