AMB-10031 люфт крепления управляющей стойки к электрошкафу
Alt-And-Gen
Здравствуйте, уважаемые. Проблема в следующем.
Имеется гидравлический листогиб AMB-10031. Покупался новым. На данный момент ему чуть больше года. Все работает как надо. Но недавно, при проведении очередного ТО, обнаружил люфт длинной штанги, с помощью которой управляющая стойка крепится к электрошкафу. Люфт "вверх-вниз", в месте поворота. Раньше уже сталкивался с люфтом различных болтовых соединений (в т.ч. и на этой штанге, но в другом месте, точнее на ее противоположном конце, где непосредственно и находится монитор), но все решалось протяжкой болтов, благо и найти их было не таким сложным делом.
Здесь же просто не знаю с какой стороны подлезть...
4 болта, видимые на второй картинке (точнее видно только три) сидят намертво (не протягиваются). К ним не лез. Место люфта - указал стрелкой. Такое впечатление, что разболталась удерживающая втулка.
На стойке никто не вешался, даже поворачиваем исключительно по мере необходимости. Выявлено сие - чисто случайно.
Не хотелось бы, чтоб в один прекрасный день стойка обломилась окончательно.
Как победить?
Спасибо.
Поломать вряд ли получится
На работу станка никак не влияет.
Стоит ли?
Самый хороший учитель в жизни - это опыт, правда, берет дорого, но объясняет очень доходчиво!!!
Alt-And-Gen
4 часа назад, vad0000 сказал:
Крышка снимается?
P_20190129_185630_p.thumb.jpg.85b40b8ebd92d2774ee5e47459e2ab31.jpg.f4983f04a31fbb97883c8c47baf89d4d.jpg
Да, снимается, снимал, заглядывал, кроме пучка проводов, уходящих в шкаф ничего нет....
Со стороны шкафа - аналогичная ситуация, отверстие, и провода, соответственно.
10 часов назад, xedex сказал:
Стоит ли?
Ну конструкция сама (дисплей, плюс поворотная штанга) не один килограмм весит, если б я был уверен, что ничего страшного не случится - я бы и не лез.. а так - мало ли, вдруг при очередном повороте (что дело нечастое, но все-таки), возьмет и вылетит... Навряд ли у проходящих там проводов есть достаточный запас длины и прочности, а значит вырвет все к чертям, и последствия остается только угадывать...
  • 4 years later...
    • alex0800
    • Ander
    • cepr
    • Dipnik
    • Leon
    • Ander
    • cepr
