AgieTron плата SBC-04
В 20.01.2019 в 15:51, Andreyka сказал:
Возможно вы правы. Тут на 100% уверенности нет,  но станок 90-х годов выпуска и производитель микросхем в даташите указывает сохранность прошивки 20 лет, проверить не помешает.  Может у кого-то есть в резерве такая плата. Можем сравнить прошивки...
.....а где остальные 6 микросхем? Их должно быть 12штук
56 минут назад, Ozzy316 сказал:
...Xe, Ozzy316, неушто не догадался??!! Да тут полно лентяев, у которых лень вначале выползла, а потом ужж...зачем заморачиваться как некоторые которые подробно описывают шаги, действия, фото, протоколируют.. в общем на полном серьёзе относятся к своему траблу, проблеме???! Когда можно хе, сча вывалимся и тут нам помогут усё сделать и зачем еще свои платы (секреты !!) фотографировать (время тратить, снимать сжимать вставлять, когда можно с EBAY  первую чуточку похожую скопировать вставить и делов то, а уж посравнивать с тем что на самом деле увы..тёмы не хватает.. тут ещё и старожил я думаю также выскажется по полной...
4 часа назад, Anat2015 сказал:
Да, с фото мы лоханулись по полной...
          Понятно! Старожил также обнаружил на EBAY эти платы(причём, в том числе и именно ту, что в единственном виде в теме сверкает(причем совершенно с другого станка...)  в огромном количестве и с совершенно разными применениями..!!!!Тут никакого секрета нет! MultiBus 1  в первозданном виде был усовершенствован, приведен в  промышленный вид небезизвестной INTEL, стандартизирован(стал открытым стандартом..) и на её основе было выпущено огромное количество плат для пром применения, так как здесь  была применена первая  интерфейсная шина которая позволяла иметь в конфигурации на шине не 1 процессорную плату(скажем SBC X, а несколько, которые  совершенно самостоятельно выполняли свои функции, и изредка в зависимости от программ координировались(синхронизировались ..) с общей задачей.
 Ажишники прекрасно поняли эту идею, подхватили и вначале на чужих платах( Intel(крупнейший игрок в мире в том числе и по производству(не только с схемотехнике и идеологии...), Siemens (1 электротехническая компания в Европе после 2 мир. войны(до 2 мир войны была AEG Eloterm..) делали свои СУ, а потом и свои платы стали делать(благо, что архитектура была открытой.), так что этих плат которые SBC 04/08 полно и различаются они  фирмой производителем и  софтом которая туда накладывается(Разумеется АЖИ это не очень афиширует(ноу хау типа уже, если они применили на станке, но иногда всё же прокалываются( приходится  указывать, что иногда плата могет быть типа 80/10 одной фирмы или типа BLC 8086 другой...). И кстати и электронные  диски? там же были впервые и применены(только тогда терминов самих таких не было), просто вместо  1 флешки было куча епромов(или еепромов) на плате наезднике(на шине LBX или SBX) типа SBX 05 (в нашем случае аж 16), потом пошли перфоленты, флоппики,  ЖД, опика, лазерки, а сча опять флешки или ссд...
20 часов назад, Ozzy316 сказал:
Всё правильно, этих ПЗУ 12 штук. Как уже написали это фото я взял из интернета для образца.  Вот фото оригинала.IMG_20181112_200706.thumb.jpg.7e517346c029d0c70c64ed79fc98e513.jpg
1 час назад, Andreyka сказал:
.....ну и??  Вам есть что мне ответить, за то что я спросил?
....вот моя
 При загрузке, точнее при включении питания, клавиатура светится и остаётся светиться пока включен рубильник. На нажатия клавиш не реагирует. Инициализация, как я понимаю, даже не начинается.
На вашей плате я отчетливо вижу эту микросхему PAL156-0, которую я везде ищу уже больше 3-х месяцев. Похоже, что у нашего станка появился шанс не попасть в утиль. Напишите, что и как действовать дальше. На всякий случай, мой еmail:
kuzan@bk.ru
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Хочу подвести итоги. Большое спасибо Ozzy316, с его помощью всё-таки удалось восстановить прошивку (PAL156-0) в микросхеме GAL20V8A. При включении станок начинает инициализацию, появляется изображение на мониторе... Но инициализация до конца не проходит, зависает. На экране следующая информация:
NDP              Bereit
RAMDISK       Bereit
JOG               Fehler Channel
KEYB             Fehler Channel
M_FLOPPY     Initialisierung Device
DNC              Initialisierung Device
MS                Initialisierung Device
EW                Fehler Channel
AXIS X
AXIS Y
AXIS Z
AXIS C
PACER
VERSIONS
OPTION
С этого и начинался ремонт. Скорее всего микросхема GAL20V8A (156-0) вышла из строя уже при чтении прошивки на программаторе. Теперь всё вернулось к первоначальному состоянию. Микросхемы ПЗУ их 12 штук, все читаются. Микросхемы ОЗУ тестируются на программаторе - тест ок. Дальше опять тупик, не менять же всё подряд...
У вас не работают некоторые порты. Чтобы дальше что-то делать, надо сначала структурную схему найти/разрисовать, частично принципиальную... Потом осциллограф в зубы - и вперед.
В общем, очень творческий процесс, может окончится ничем. Мы подобную плату (SBC-19) отремонтировали за неделю, правда, неисправность была проще, но плавающая.
Самое интересное, что сначала эта неисправность тоже была и после каких-то манипуляций с платой, типа перетыкивания микросхем в панельках, инициализация вдруг стала проходить успешно. Потом захотели сохранить прошивки и случились проблемы с GAL. Я это к тому, что если был бы сбой в прошивках GAL или ПЗУ, то плата не заработала бы. Получается, что где-то в плате есть неконтакт, непропайка ... Или как у вас плавающая неисправность...
Для начала пропаяйте все переходы с одной стороны платы на другую, можно туда проволочки вставить. Электролиты для надежности поменять также не лишне.
Изменено пользователем Anat2015
Передёрнул ещё раз все платы в корзине с SBC-04, инициализация вдруг стала проходить дальше, но всё равно есть ошибки и дальнейшая работа блокируется. Заметил, что на плате SBC-04 сильно греется со-процессор D8087-1, хотя может быть это для него нормальная температура, сравнить не с чем, других со-процессоров под рукой нет...
Software Versions:
0150, 1209,0304,0414,0505,0606,0722,0803,0922,1510,0000,0000,1305,1305,1305,1305
NDP               Bereit
RAMDISK       Bereit
JOG               Bereit
KEYB             Bereit
M_FLOPPY     Bereit
DNC              Nicht konfiguriert
MS                Bereit
EW                Nicht konfiguriert
AXIS X           Fehlerhaft
AXIS Y           Fehlerhaft
AXIS Z           Fehlerhaft
AXIS C           Fehlerhaft
PACER           Bereit
VERSIONS      Fehlerhaft
OPTION         Fehlerhaft
Einschalttest: FEHLGESCHLAGEN veitergehen nicht moeglich
Мастеровой
В 20.05.2019 в 23:43, Andreyka сказал:
Несколько запоздавшая рекомендация . Но ранее в другой теме озвучивал . Кроватки на платах AGIE
"серенькие" . Раза по три на глючащей плате микросхемы аккуратно приподнять и обратно осадить .
Окись стирая . Мне помогло при перезапуске станка 1988 года в 2012 году .
13 часа назад, Anat2015 сказал:
сопроцессор всегда греется сильно, это нормально
Даже если никаких вычислений не производит? По даташиту максимум 70 градусов. Думал уже его с Али заказывать. Нагрев приличный, сильней намного чем у процессора. Примерно по ощущениям на грани терпения пальца... Хотя, судя по сообщениям на экране, с ним всё в порядке... Значит думаете не стоит его менять?
NDP   (Numeric Data Processor)  Bereit
13 часа назад, Мастеровой сказал:
Панельки перетыкал уже много раз и прозванивал, это первым делом.
В 23.05.2019 в 09:26, Andreyka сказал:
Software Versions:
NDP               Bereit
RAMDISK       Bereit
JOG               Bereit
KEYB             Bereit
M_FLOPPY     Bereit
MS                Bereit
AXIS X           Fehlerhaft
AXIS Y           Fehlerhaft
AXIS Z           Fehlerhaft
AXIS C           Fehlerhaft
PACER           Bereit
VERSIONS      Fehlerhaft
OPTION         Fehlerhaft
....Андрей, так а что именно не нравится на данной картинке?
Изменено пользователем Ozzy316
Мастеровой
6 часов назад, Andreyka сказал:
Панельки перетыкал
Может быть микросхемы в панельках ? А то есть у меня старый SBC-01 под сомнением .
На видеомонитор  .  Может и там за разумную плату панельки "переткнёте" ?
Изменено пользователем Мастеровой
В 24.05.2019 в 14:07, Ozzy316 сказал:
Последняя строка не нравилась (Einschalttest: FEHLGESCHLAGEN veitergehen nicht moeglich). Она говорит о том, что дальнейшие действия невозможны.
Но сейчас эта информация уже устарела. Просто не была установлена платка AUX-57, мы думали, что она не влияет на инициализацию, но ошибались. Теперь станок уже начал работать, только питание пока не выключаем круглосуточно, вдруг опять зависнет...
Большое спасибо всем, кто помогал, и особенно Ozzy316.
Изменено пользователем Andreyka
орфография
  • 3 года спустя...
20.05.2019 в 10:53, Anat2015 сказал:
 А в вашем случае в чем проявлялась неисправность сей платы на станок и из за чего было плавание SBC-19?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
