Sim 5axis problem
MAKARONAS
Привет, ребята, у меня неприятная проблема с 5-кратным всплытием с использованием морфа между граничными кривыми ...
траектория инструмента выглядит хорошо, но, глядя на имитационный анализ, качество поверхности очень плохое, а на фактической части то же самое ( смотри прикрепленное изображение )
Может ли кто-нибудь помочь мне с этим?
вот ссылка на скачивание файлов деталей   https://drive.google.com/file/d/1SpfL0wnzGC1Ge3bMXG5agJsIfDLimedU/view?usp=sharing
Изменено пользователем MAKARONAS
15 часов назад, MAKARONAS сказал:
попробуй так
13 минуты назад, MAKARONAS сказал:
выглядит намного лучше :)
как я понимаю это не ошибка постпроцессора ?
Спасибо makar
полагаю что не совсем так ) я бы здесь использовал стратегию swarf и фрезу endmill
а чтобы совсем лукаво было , тогда в индексе HSS или HSM затянул
P.S ты так бы постом не бросался;)!
  Hide contents
Я использовал HSS в конце. Swarf не оставит хорошего качества поверхности.
Я должен улучшить свои 5x навыки
1 час назад, MAKARONAS сказал:
попробуй фрезы PPС
33 minutes ago, Makar32 said:
попробуй фрезы PPС
хмм, я никогда не использовал PPC со SWARF.
придется заказать и попробовать
4 минуты назад, MAKARONAS сказал:
я их использую для многоосевой чистовой обработки со swarf не пробовал)
какую машину вы используете?
извините за google translate
1 минуту назад, MAKARONAS сказал:
HAAS UMC750 :doh:
1 час назад, Makar32 сказал:
HAAS UMC750 :doh:
и как оно?
Придется заказать и попробовать =)))
35 minutes ago, Makar32 said:
пластилин знаешь ))??
Несколько лет назад я работал с Hass WF6, полное дерь...но возможно работать, до столкновения, после этого бесполезно.
купить мы не можем позволить себе Hermile или DMG, поэтому у нас есть то, что у нас есть, и мы должны максимально использовать это ;)
  • 9 месяцев спустя...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
