Mихаил
Добрый вечер ГУРУ. С присланными Вами файлами с дискеты мы загрузились правда дополнив ос MSDOS. Система "разрешила" запуск с винда но запуск остановился сообщением " boot record loaded from hard dick.  Free memory start segment 2087H. Загрузочный сектор успешно прочитан с диска С (система нашла и загрузила первичный загрузчик с жесткого диска). Указан начальный сегмент свободной памяти 2087Н   (система сообщила где находиться свободная область памяти ) и остановилась . Загрузочный  сектор MBR загружен но похоже система не может найти файлы IO SYS и MSDOS SYS которых у нас  на самом деле на диске С нет .Так ли это? Если можно пришлите файлы с вашего диска С. Заранее благодарны
Спасибо у есть 5 и 6 DOS . Фишка оказывается в том что швейцарцы в 90 годы выпускали  свой IBMDOS  нестандартный у нас на диске C мы нашли файлы IOIBM.SYS
Mихаил
18.12.2025 в 16:45, Mихаил сказал:
Спасибо у нас есть  6 DOS . Фишка оказывается в том что швейцарцы в 90 годы использовали  IBMDOS  нестандартный у нас на диске C мы нашли файлы IOIBM.SYS
18 часов назад, Mихаил сказал:
В понедельник посмотрю, они у меня в образе диска.  А насчет нестандартного DOS - тут ситуация гораздо "нестандартней", тут используется 2 операционных системы, долго рассказывать, но главное - когда восстановите систему, не давайте долго стоять ей выключенной. Если разрядится ионистор на плате процессора, будет геморрой. И за батарейкой сзади следите. Здесь на форуме это обсуждалось, давно, правда.
21 минуту назад, Anat2015 сказал:
Какой геморой -симптомы?
Для примера привожу описание процесса борьбы с этим чудом, прочитанное мной в интернете.
 @Mихаил - список файлов раздела С: привожу, сами файлы пока не вытащил.
Форум-manul78.doc 1.TXT
  • 1 month later...
Mихаил
Привет всем кто в форуме .Спасибо кто откликается . Нам так и не удалось полностью запустить систему . Мы скопировали все открытые файлы с вашей присланной дискеты (гуру ) залили ОС IBM DOS.5 и файлы IBM BIO.com IBM DOS.com и COMMAND.com сделав дискету загрузочной ,  а стартовать получалось только через файл start 001.bat но происходил останов загрузки как описано выше .У нас есть предположение что фирма AGIE защитила загрузочный сектор в дискете специальным кодом который проверяет пароль перед передачей управления основной части программы восстановления Мы просим если будет возможность скопировать и прислать нам копию загрузочной дискеты Final config CDEKом или почтой .Оплата гарантируется с учетом всех затрат  и в полном обьеме .Заранее благодарны
Anat2015
Нет тут чудес, образ дискеты Final Config встает на любую чистую дискету и работает. Делали неоднократно мы и многие другие.
Здравствуйте, уважаемые Гуру  и все участники Форума. Я работаю с Михаилом на Северном Заводе, мы пытаемся реанимировать AgieCut 250 SF. Прошу вас пояснить, что мы не правильно понимаем и делаем!  Мы скачали с форума файлы FC и Дискета из Москвы-FC. Это ZIP-архивы, а не img-образы , которые можно залить с помощью WinImage на чистую дискету.
Когда мы распаковали архив, скопировали открытые файлы на чистую дискету и вставили ее в дисковод, станок обратился к приводу А: и выдал Invalid system disk. Что было ожидаемо, ведь на дискете нет системных файлов, потому что их не было в архиве zip. Следовательно, мы форматируем дискету и переносим на нее системные файлы командой sys a: , а копируем файлы из распакованного архива. Теперь стойка обращается к дисководу и загружается с дискеты, появляется приглашение A:\>, но процесс инициализации не начинается. Мы самостоятельно начинаем процесс кликнув на файл start001.bat, Появляется первая страница приглашения, где мы соглашаемся с выбором конфигурации, затем, на второй странице  сообщение  CMOS Setup complete и предложение вынуть дискету и перезагрузиться. После перезагрузки следует обращение к диску С: и запускается AGIE MACHINE TEST, который останавливается на строке Free Memory Start Segment = 2087H.  В чем проблема? Мы полагаем, что в неправильно созданной дискете Final Config, которая не подхватывается дисководом сама по себе при перезагрузке. Поэтому мы и просим сообщество помочь с приобретением рабочей дискеты FC, или же выложить образ FC в формате img, или же объяснить, как создать правильно рабочую FC из zip-архива.
Винчестер у нас вполне живой, читаются все логические диски, а наш диск С имеем все  те же файлы и папки, как в представленном выше архиве.
Прошу помощи!
Anat2015
Дискету надо не просто чистую, а типа загрузочная/системная, т. е форматировать ее с DOS622 с переносом файлов  IO SYS и MSDOS SYS. Только после этого на нее заливать набор файлов. Я уже немного подзабыл этот процесс, поправят коллеги, если ошибаюсь.
Здравствуйте! Дело в том, что мы создавали загрузочную ( системную) дискету под различными ОС. Это были DOS 6.22, DOS 6.0, DOS 5.0, win98 и даже IBM DOS 5.0, так как файлы этой операционки имеются в корне диска С станка. Потом заливали на дискеты файлы из вашего архива. Конечно, любая дискета позволяет загрузиться, но не происходит автоматического запуска процедуры восстановления CMOS, а тольно в ручном режиме с запуском файла start001.bat .  А когда была жива наша оригинальная дискета Final Config, то мы пару раз восстанавливали  работоспособность нашего станка без всяких танцев с бубнами. Дискета самозагружалась и вся процедура выполнялась автоматически. Просим всех, кто имеет возможность, помочь советом, образом дискеты или продать нам действующую оригинальную дискету Final Config.
Anat2015
Может быть не в дискете дело? Нам иногда приходилось обнулять CMOS, разряжали ионистор в процессорном блоке.
11 часов назад, Anat2015 сказал:
Тут видимо имеется ввиду васстановление CDOS а не CMOS - опечатка.
Mихаил
Ионистор ( суперконденсатор) позволяет корректно завершить работу и сохранить данные в момент аварийного отключения  сети и обеспечивает защиту микросхем промышленных контроллеров при скачкообразных выкл и вкл питания .У нас установлен ионистор                 С=0.33 ф ,  ток потребления около 2-3 ма при этих параметрах время разряда до 2 в приблизительно 15 минут .Вы же после отпуска или ремонта без проблем запускаете систему . У Вас имеется рабочая загрузочная дискета мы готовы купить или пришлите пожалуйста образ дискеты
1 час назад, Mихаил сказал:
Ионистор может служить также источником питания статического озу и сохраняет в ней информацию до 2х недель если уж производитель системы ЧПУ пожалел батарейку поставить но потребление такого типа  памяти в режиме  хранения в 100 раз а то и в 1000 меньше чем у вас.
Сделайте дискету сами, вам нужен только дос , файл autoexec.bat и программы которые из него вызываются или архив с каталогами и файлами диска С: который распакуется на диск С это будет что то вроде бэкапа!:biggrin:
Если он не влезет в одну дискету то даже примитивные архиваторы того времени уже умели создавать многотомные архивы.
Edited by gudstartup
Anat2015
Порылся  и нашел инструкцию и содержимое дискеты. Но, это, скорее всего, не Final Config, а дискета для восстановления операционной  системы на винте.
Давно это было, и станка уже нет... а дискета FC - это то, что я раньше высылал, в трех местах посмотрел, везде содержимое одно и то же.
a.zip Инструкция.txt
02.02.2026 в 15:00, Anat2015 сказал:
Если вы про С.ZIP которое выше по теме то его содержимое на одну дискету не влезет...
59 минут назад, gudstartup сказал:
Если вы про С.ZIP
Человек очень просит дискету Final Config, которую я выкладывал ранее, и которую они не могут запустить. У нас все работало, возможно проблема не в ней, а в математике на винте. Дискету для восстановления математики я также выложил, нам она помогла. Если они не делали образ винчестера, будут проблемы.
      Экспорт мухоморов из России активно растет, так как на Западе и в Азии этот гриб стал популярным сырьем для альтернативной медицины и биодобавок.  Основные причины и цели экспорта: Фармакология и косметология: За рубежом компоненты мухомора (после специальной обработки) используют для создания мазей от ревматизма, артрита и кожных заболеваний. Тренд на микродозинг: В ряде стран (например, в США) существует высокий спрос на сушеные шляпки для употребления в сверхмалых дозах. Сторонники метода утверждают, что это помогает бороться с бессонницей, тревожностью и депрессией. Альтернативная медицина: Интерес к грибам резко подскочил в период пандемии, когда люди начали искать нетрадиционные способы укрепления иммунитета. Доступность сырья: В России мухомор распространен повсеместно, а его сбор и экспорт в сушеном виде юридически не запрещены (если вид не занесен в Красную книгу).  Основные покупатели российских мухоморов — США, Филиппины, Германия, Италия и Киргизия. Только из Пермского края в 2023 году вывезли более полутонны сушеных грибов.    Во тема для бизнеса .  Летом и осенью их как грязи в лесу :)  На внутреннем рынке цены на красный мухомор (Amanita muscaria) в среднем составляют: Опт (заготовители): от 10 000 до 15 000 рублей за килограмм. Розница (маркетплейсы и спецмагазины): от 18 000 до 35 000 рублей за килограмм (в пересчете из мелкой фасовки по 50–100 г). Пантерный мухомор (Amanita pantherina) стоит значительно дороже — от 50 000 до 80 000 рублей за кг, так как он более редкий и содержит более высокую концентрацию действующих веществ.    В Германии В Европе мухоморы позиционируются как экзотическое сырье для коллекционирования или косметологии, что диктует более высокую стоимость: Средняя цена: от 400 до 600 евро за килограмм (около 40 000 – 60 000 рублей). Мелкая розница: на европейских сайтах и в специализированных «этноботанических» магазинах цена может достигать 1–1,5 евро за грамм (до 1000–1500 евро за кг), если товар позиционируется как продукт высшего качества (Grade A).  Почему такая разница? Основная наценка в Германии связана с логистикой, необходимостью прохождения таможенного контроля (который становится всё строже) и рисками, связанными с правовым статусом продукта в разных странах ЕС.  Важно: Помните, что мухомор является ядовитым грибом. В России его продажа в качестве пищевого продукта запрещена, а употребление может привести к тяжелому отравлению.     Для мухоморов и большинства трубчатых грибов действуют следующие пропорции: Коэффициент усушки: в среднем 10:1. Вес: из 10 кг свежих грибов получается примерно 1 кг сушеных. Если говорить конкретно о мухоморах, то их шляпки теряют в весе чуть меньше, чем ножки, но общее правило сохраняется. Чтобы получить 1 кг сушеного продукта, который в Германии стоит 400–600 евро, заготовителю нужно собрать и переработать не менее 10–12 кг свежего сырья. Ай да ИИ  всему научит :)  5 кГ собрать в сезон в день вообще не проблема, а легкая прогулка. А это 250 евриков в день. За 20 дней 5000 евриков. А если организовать бабушек в деревне на сбор и платить по штуке евриков примерно в месяц, то за сезон можно лимон евриков заработать :)
