как изменить формат вывода скорости ?
День добрый . Есть ОПТ пост . Все выводит все  как надо кроме скорости.
Нужно чтобы выводил Так "F1000."    Вместо F1000
define codes
    coolant on             = M2 8
     coolant on mist        = M2 12
     coolant on flood       = M2 50
     coolant on tap         = M2 51
     coolant off            = M2 9
     coolant on air         = M2 12
     coolant on double      = M2 12
     coolant on through     = M2 50
  end define
units                  = input
  option file units      = metric
  message output         = false
  maximum feedrate       = 10000.0
  minimum feedrate       =   20.0
  rapid feedrate         = 30000.0
  block order            = true
  full circle            = true
  incremental centre     = true
 # suppress xz arc        = true
 # suppress yz arc        = true
  arc radius limit       = 10000.0
  arc minimum radius     = 0.2
  integer 6              = 0
  integer 26             = 1
  integer 69             = 2
  zero                   = "0.0"
  integer 51             = 2
подскажите где поменять . поиском не нашел похожей темы.
Изменено пользователем il1987
   define format ( F )
    address width              =   1
    field width                =   2
    exponent width             =   0
    scale factor               =   1
    scale divisor              =   1
    tape position              =   0
    print position             =   1
    sign                       = if negative
    not permanent
    modal
   metric formats
    leading zeros              = false
    trailing zeros             = true
    decimal point              = true
    decimal places             =   0
   imperial formats
    decimal point              = false
    decimal places             =   0
   end define
