Как сделать подвижное соединение
Здравствуйте.
Инженер я только "на бумажке", а проектирую механическое изделие впервые, поэтому прошу сразу строго не судить.
У меня будит гнутый из листа 1,5мм каркас, на котором будит закреплен ролик энкодера, к нему будит прижиматься ответный ролик. На рычаге гнутом  тоже из листа 1,5мм. С одной стороны он будит прижиматься пружиной, а с другой необходимо подвижное соединение.
Думал о болте с неполной резьбой и изгибом рычага буквой "П" чтобы гладкую часть болта продеть через обе стенки рычага и двумя контргайками прикрутить к каркасу.
Потом вспомнил о вот таких штуках как на фото ниже (похоже на заклепки) может кто подскажет как они правильно называются и подойдут ли они для моей задачи? можно ли их поставить в домашних условиях?
Возможно у кого-то есть опыт или идеи по решению подобных задач.
Заранее благодарю!
9 часов назад, Grisha_iskatel сказал:
Что такое энкодер   В русском языке слово эндокер употребляют для обозначения датчика, который используется, чтобы преобразовать в электрический сигнал подконтрольную величину (датчик угла поворота). С его помощью определяют положение вала в электродвигателе.
Что касается заклёпки, то можно одеть шайбу на вал и заварить, потом зачистить.
12 часа назад, Ветерок сказал:
"будит... будит... будит... будит" Кого ты там постоянно будишь, не добудишься?
Чукча плохо учился в школе(
3 часа назад, ded- сказал:
Спасибо, идея хорошая! К сожалению сборку буду делать в квартире т.к. другого места нет, поэтому сварка недоступна! хотелось бы чтото простое но надежное.
В принципе сварку можно делать везде, вопрос в организации защиты от брызг. К тому же заклёпки установлены в другом месте и доставлены с кронштейном. Если сварка недоступна на конце вала делаете отверстие надеваете так же шайбу и конусом расклёпываете вал. С обратной стороны та же история...
Нашел вот такие штифты DIN 1444
Попробую использовать их.
Но если у кого-то есть идеи то буду рад услышать!
т.к. пока детальки едут из Китая, а проект для резки на лазере еще только учусь рисовать...
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
