По работе...(remote work)
IGor2D
Здравствуйте,
Ищу работу в области машиностроения, чертёжник(удалённо выполнять заказы), интересуюсь.
Где вы искали, смотрели(на каком сайте)?
Какие возникают проблемы?
П.С.
Извиняюсь, если подобная тема была.
Изменено пользователем IGor2D
1 час назад, IGor2D сказал:
На этом. И на другом тоже. На этом заказов больше всего.
Основная проблема - сколько ты хочешь и сколько дают. Больше проблем нет
8 часов назад, jtok сказал:
А если зарубежные, не доводилось?
Зарубежные? нет. У меня их рамок нет и штампов. И норм с еврокодами не знаю.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
